Seitenspiegel bewegen sich gleichzeitig
    • Seitenspiegel bewegen sich gleichzeitig
      bei unserem Golf 4 bewegen sich die Seitenspiegel beim elektrischen Verstellen [u]beide[/u] ?
      Das ist nicht normal :huh:
      Wo liegt der Fehler?
      Michael
    • Nennt sich synchrone Spiegelverstellung und ist normal. Wenn Du seitlich verstellst gehen beide nach innen oder außen Richtig? Oben und unten ist gleichlaufend. Den rechten kannste einzeln verstellen und wenn Verstellschalter auf L steht stellen beide.
    • Erst auf L den Linken einstellen dann auf R den Rechten einstellen. Wen dann jemand anderes fährt und den Sitz anders einstellt braucht man theoretisch nur noch auf L den Linken beobachten und einstellen der Rechte sollte dann auch stimmen da sie sich synchron verstellen. Stellen auf R beide dann wäre was nicht in Ordnung.
    • Ich wüsste nicht warum
      Gesendet von meinem HTC Desire C mit Tapatalk
