Detroit 18 Zoll Reifen!?
    • Detroit 18 Zoll Reifen!?
      Hi zusammen,
      Hab in der Suchfunktion leider nix passendes gefunden. Meine Frage lautet wie folgt: Darf ich auf meine originalen 7.5x18 Zoll Detroit Felgen 225/35 R18 aufziehen oder streikt da der Tüv? Hat da zufällig jemand Erfahrung mit? Fahre nen 5er Gti. Schon im vorraus vielen Dank für eventuelle Hilfe.
      MFG
      Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    • Ohne eine Einzelabnahme beim TÜV ist nur 225/40 R18 erlaubt. Ob dir jemand den Reifen einträgt hängt mit dem Abrollumfang vor allem dem Traglastindex zusammen. Da du zum Fahrzeug keine genauen Angaben gemacht hast, kann ich dir dazu auch nichts sagen.
    • Ca. 80 Euro. Etwas Verbindliches kann dir aber nur der TÜV sein. Fahr am besten mal dort vorbei und schildere dein Anliegen.
    • Okay danke dann werd ich da wohl mal anrufen. ....... und jawoll völlig richtig ein 35ger querschnitt gefällt " meinen " Augen eben horent besser und die Seitenführung verbessert ( meist ) auch da er bei kurvenfahrt einfach dazu neigt weniger ich sag mal zu verwinden ... das sind meine Gründe.
    • @hani: Wenn du es möglicherweise besser weißt, dann schadet es nicht auch mal konstruktiv zu sein und dem Threadersteller zu helfen.
      Zum Thema Seitenführung, es erscheint natürlich logisch, dass ein Reifen mit einem niedrigeren Querschnitt eine steifere Reifenflanke aufweist. Der Unterschied zwischen einem 40er und einem 35er Reifen bei 18 Zoll wird aber verschwindend gering sein. Wenn man wirklich eine "Verbesserung" des Fahrverhaltens wünscht, dann sollte man auf einen Sportreifen setzen der auch bzgl. Profil und Gummimischung entsprechend angepasst ist.
      Sehr harte Reifenflanken passen übrigens auch nicht zu jedem Fahrzeug bzw. dem vorhandenen Fahrwerkseinstellungen. Wie sieht es denn allgemein aus, welche Fahrwerkskomponenten sind verbaut?
      LG Eike
      Gruß StraightShooter
      mein
      Golf.de
    • @hani: ich mag dich, sprichst mir manchmal aus der seele :)
      also wenn es dir um aussehen geht, dann würde ich dir 19 zöller ans herz legen, da hast du dann auch deinen 35er querschnitt :D eine bessere idee wäre wohl ein 215/40 auf deinen 18", aber optisch ist das so gering, ob die tüv abnahme das wert ist ?(
