DWA oder DWA+ auslösen
    • DWA oder DWA+ auslösen
      Guten Tag,
      Würde gerne wissen wie man die DWA oder DWA+ auslösen kann.
      Hab folgendes schon versucht:
      Fenster runter; abschließen; kurz warten; Motorhaube auf = nichts passiert
      Einschließen lassen; kurz warten; Motorhaube auf = nichts passiert.
      Wie kann ich nun zu 100% herausfinden ob ich eine DWA oder eine DWA+ habe ?!
      Gruß Lutrax
      PS: Bei dem Golf 6 von meinem Vater ist auch nichts passiert, da ging sogar der Bordcomputer an und signalisierte das die Motorhaube offen ist... 8| ?(
    • habs bei mir mal aus zufall geschafft.
      manuell über das Türschloss aufschließen und ca. 30 sekunden warten.
      dann müsste, wenn vorhanden, deine DWA losgehen.
      aber beim verriegelten Zustand müsste diese auch auslösen wenn man die Motorhaube öffnet.
      falls dort nichts passiert gehe ich mal davon aus das du keine hast..
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • sich ins auto setzen, per funk abschließen und anschließend fahrertür über den griff öffnen im abgeschloßenen zustand. wenn sie nicht aufgeht dann per funk zwei mal auf schließen klicken dann läßt sich die tür von innen öffnen und wenn dann die dwa nicht auslöst dann hast du keine
    • Ins Auto setzen, mit der FFB abschliessen und nach ca. 30 Sekunden die Motorhaube öffnen. Wenn sie dann nicht auslöst hast du keine DWA.
      Gruß Christian,
    • Weil es ja auch auf keinenfall genügt nur die Radhausschale abzubauen um zu sehen ob die Sirene da ist ;)
      Gruß Christian,
    • Bevor das noch gemacht wird. muss vorher der Tank noch ausgebaut werden :D
      Ne kleiner Spaß zu Ostern ;)
      Einfach Auto abschließen und nach ca 30 Sek die Haube öffnen.
      Geht die Alarmanlage nicht los hast du keine.
      Eine andere Möglichekit wäre noch es mit VCDS auslesen zu lassen.
      Bei Codierungs- & Nachrüstfragen schreibt mir ruhig eine PN
      Raum: NRW
