Golf 6 Umbau auf R 20 Probleme mit Unterdruckgeber
    • Golf 6 Umbau auf R 20 Probleme mit Unterdruckgeber
      Hallo Leute ,
      ich habe ein Golf 6 1.4 auf R 20 Umgebaut, habe jetz noch das Problem das im MFA noch angezigt wird das der Bremskraftverstärker def. wäre.
      Im Log hab ich dieses Fehler1 Fehler gefunden:
      03366 - Unterdruckgeber
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101100
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 18
      Kilometerstand: 1500 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2099.14.29
      Zeit: 02:23:14
      muss da was umcodiert werden im ABS Steuergerät ? kennt wer wenn der sich da mit auskennt ??
    • Der Umbau hat auf das ESP keinen Einfluss - zumindest, wenn alles richtig gemacht wurde. Da ist wohl etwas defekt oder falsch verkabelt.
      Ich gehe mal davon aus, dass die FIN in Motorsteuergerät und Kombiinstrument umgeschrieben wurde? Gib bitte mal ein paar mehr Infos, was alles getauscht wurde und einen kompletten Fahrzeugscan aus dem alle verbauten Steuergeräte ersichtlich sind.
    • Wenn du das ESP auch nicht getauscht hast, ist der BKV wohl defekt. Sorry, mehr kann ich nicht sagen. Ohne genauere Informationen ist das nur Spekulation und Raterei.
    • Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZAW335688
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik (CDL) Labeldatei: 06F-907-115-CDL.clb
      Teilenummer SW: 1K8 907 115 F HW: 8P0 907 115 B
      Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
      Revision: 5BH19--- Seriennummer:
      Codierung: 0403000C1C0F0160
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      VCID: 316596C7F8295A8B
      1 Fehler gefunden:
      012313 - Ventil für Abgasklappe 1 (N321)
      P3019 - 004 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2099.14.29
      Zeit: 02:27:52
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 440 /min
      Last: 43.5 %
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Temperatur: 59.0°C
      Temperatur: 23.0°C
      Druck: 990.0 mbar
      Spannung: 11.303 V
      Readiness: 0110 0101
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\02E-300-0xx.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 012 N HW: 02E 927 770 AL
      Bauteil: GSG DSG AG6 511 2118
      Revision: 51112 Seriennummer: 00001005031378
      Codierung: 0000020
      VCID: 1B39546F8AA5C0DB
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: MFT\1K0-907-379-60EC1F.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
      Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
      Revision: 00H35001
      Codierung: 143B600D212600FB281206EA841A0040B100
      VCID: 75ED62D74CC136AB
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 18
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2099.14.29
      Zeit: 02:23:14
      Freeze Frame:
      Anzahl: 3
      Anzahl: 12
      Anzahl: 12800
      Anzahl: 213
      Anzahl: 44288
      Anzahl: 256
      Anzahl: 0
      Anzahl: 11
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK
      Bauteil: Climatronic 130 0305
      Revision: 00002001
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01001
      ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
      VCID: 74EB5FD347BB2FA3
      1 Fehler gefunden:
      9472881 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
      B108B 71 [008] - Stellglied klemmt
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 7
      Verlernzähler: 58
      Kilometerstand: 1498 km
      Datum: 2035.14.20
      Zeit: 06:54:33
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: MFT\1K0-937-08x-09.clb
      Teilenummer SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
      Bauteil: BCM PQ35 H 110 0651
      Revision: 00110 AC
      Codierung: 06180A38F82100004008008050000920455C0488633D8D20640000000000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 18030 21 0501
      Codierung: 009795
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AG.CLB
      Bauteil: RLS 270309 05 54 0402
      Codierung: 0730AD
      2 Fehlercodes gefunden:
      00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
      009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101001
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 18
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2099.14.29
      Zeit: 02:25:22
      Freeze Frame:
      Kl.15 EIN
      Spannung: 12.15 V
      ein
      ein
      Kl.50 AUS
      aus
      aus
      01134 - Alarmhorn (H12)
      004 - kein Signal/Kommunikation
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 18
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2099.14.29
      Zeit: 02:27:50
      Freeze Frame:
      Kl.15 AUS
      Spannung: 12.10 V
      aus
      ein
      Kl.50 AUS
      aus
      aus
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: MFT\3C8-919-475.clb
      Teilenummer SW: 5K0 919 475 HW: 5K0 919 475
      Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0002
      Revision: -------- Seriennummer: 60630827503899
      Codierung: 000101
      VCID: F3E9DCCFC2B5A89B
      Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
      Teilenummer SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
      Bauteil: AirbagVW10 033 0604
      Seriennummer: 003C2D0A9A6M
      Codierung: 00003135
      ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
      ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
      VCID: F7F1E8DFD6CDC4BB
      Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
      Bauteil: S.Sens.Fahr.V U01 ----
      Seriennummer: 512F2547ZZZZZZZZZZZZ
      Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
      Bauteil: S.Sens.Beif.V U01 ----
      Seriennummer: 76580147ZZZZZZZZZZZZ
      Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
      Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
      Seriennummer: 2E502216ZZZZZZZZZZZZ
      Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
      Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
      Seriennummer: 3002246FZZZZZZZZZZZZ
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY9.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
      Bauteil: J0527 056 0111
      Codierung: 0001834
      Betriebsnr.: WSC 21281 142 90787
      VCID: 76EF65DB51C73DB3
      Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
      Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
      Codierung: 00000131
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: MFT\5K0-920-xxx-17.clb
      Teilenummer SW: 5K6 920 870 F HW: 5K6 920 870 F
      Bauteil: KOMBI X02 0304
      Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 170E00
      ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04051
      ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
      VCID: 366FA5DB11477DB3
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H07 0071
      Revision: H07 01 Seriennummer: 190309F1000518
      Codierung: EDA11F06000202000000
      VCID: 3771A8DF164D84BB
      1 Fehler gefunden:
      00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
      011 - Unterbrechung - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101011
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 58
      Kilometerstand: 1503 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2099.14.29
      Zeit: 23:20:09
      Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
      Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
      Bauteil: IMMO X02 0304
      Codierung: 000000
      ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
      ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
      VCID: EAD7C1AB957F6953
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 AM HW: 1K0 959 701 AM
      Bauteil: Tuer-SG 008 2043
      Codierung: 0000052
      VCID: 79F56EE760D952CB
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K0 909 144 J
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
      Revision: 00H17000
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
      Codierung: 0000308
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\5M0-907-357-V2.lbl
      Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
      Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
      Revision: 00H04000 Seriennummer:
      Codierung: 1442892
      VCID: 346B9FD3073B6FA3
      Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
      Codierung: 00000022
      Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
      Codierung: 00000022
      Gewechselt wurde der Motor,Getriebe,Motorsteuergerät,Tacho aber von einem anderen R20, Bremsanlage,
    • Für das 1K0 907 379 AE gibt es ein Update von Sw0106 auf 0109.
      Um ein Softwareproblem auszuschließen, würde ich das ESP zunächst aktualisieren (lassen). Dazu gibt es bei VW eine entsprechende TPI. ;)
