FK Highsport Golf V
  • FK Highsport Golf V
    Verkaufe hier mein Gewinde FW des Herstellers FK.Achsschenkel klemmaß 55mm. Es handet sich hierbei um das Highsport inkl. Rennsportvorspannfedern (Blockmaß 20mm kürzer als die ori) Typen-nr gleich wie ori ;) ori Federn vorhanden (Neu). Das FW hatt gute 60.000km auf dem Buckel, und dementsprechend is der Zustand. Gewinde sind alle butterweich verstellbar, habe die Gewinde gereiningt und neu gefettet. Die Vorderen Dämpferpatronen müssen gewechselt werden da diese fertig sind. Bekommt man aber bei FK problemlos für 80€ stk. Neue koppelstangen werden auch benötigt da die alten ausgenudelt waren und gleich in die Tonne flogenn. Entweder ori Koppelstangen fahren oder bei FK neue bestellen FKKSS06-06 38,90€ Satz.
    Restgewinde VA-10mm HA-20 Koti-radmitte VA/HA 315mm (auf dem bild 19")
    Preisvorstellung: 120€ inkl. Versandt oder Abhohlung in 76829 Landau-Pfalz
