Tacho von mph auf km/h umbauen
    • Tacho von mph auf km/h umbauen
      Hallo liebes forum,
      da ich letzte woche meinen golf 5 re-import bekommen habe ,möchte ich jetzt mich mal schlau machen wie das mit dem tacho ist.
      ich habe nämlich einen meilen tacho drin und würde gerne einen mit km/h haben.ich habe mich ja schon so ein bisschen bei dr google schlau gelesen.da ich ja den mit mfa+, habe kann man ja die sprache im unterem menü ändern.richtig?damit wäre aber nicht das problem mit den schon gefahren meilen gelöst..
      so wie ich das verstanden habe kann man die meilen mit vag com ändern ist das so richtig.
      jetzt zu meiner eigentlichen frage gibt es hier im forum jemanden der mir das alles auf km/h umbauen kann?
      die tachoscheibe mit nur km/h habe ich auch schon hier liegen.die würde ich nämlich auch gerne umgebaut haben.
      oli
    • Hallo Oli,
      wenn du 250km auf dich nehmen kannst, empfehle ich dir dich mal mit "RMT Tuning" in Verbindung zu setzen - bei Google findest du alle Infos. Da wird dir mit deinem Problem sehr kompetent weitergeholfen! :thumbup:
      Beste Grüße
      Micha
    • hallo micha,
      schon mal danke für die schnelle antwort.ja die würde ich auf jedenfall auf mich nehmen will das problem ja gelöst haben;)
      werde mich mal mit der firma in verbindung setzten.besten dank schon mal.
      mfg oli
    • Hier wird Dir geholfen:
      Digi-Check
      Maarweg 34a
      53619? Rheinbreitbach
      Deutschland
      Richte dem Atila vom Golf 6 R Fahrer mit 360km/h Tacho beste Grüsse aus ;)
      Henrik :thumbsup:VW-R-CLUB
    • Gb macht sicher keine Tachos
      Und wenn landen se bei mir :D
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
