Golf 4 Pacific 1.4 16V Tachoabweichung
    • Golf 4 Pacific 1.4 16V Tachoabweichung
      leider musste ich heute bemerken, das mein Golf 4 Pacific 1.4 16V BJ 2003 Tachoabweichung hat.
      Z.b: 80Km/h Fahren 100Km/h wird angezeigt.
      Kann man das irgendwie in der Werkstatt beheben lassen???
      Habe 195/65/R15 reifen
    • Du kannst dein Tacho anpassen lassen in einer Werkstatt, aber ich frage mich warum überhaupt das Tacho bei originaler Bereifung einen Unterschied anzeigt. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Tacho defekt ist. Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    • Um mal abzuklären:
      Haste am KI oder Getriebe was gemacht, Hardware oder Software-seitig?
      3 Ursachen könnten es jetzt sein.
      Geber am Getriebe falsch oder defekt.
      Falsche Wegstreckenzahl im KI.
      Tachoscheibe bzw. Software im KI passen nicht zum Motor.
      Testen:
      Wegstreckenzahl auslesen.
      Während der Fahrt per Diagnose die km/h anzeigen lassen.
    • STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
      1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
      2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
      3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
      4 - 3648 (unbekannt)
      xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl (ab MJ 2002)
      1 - 4345 (1,4l/55kW mit Schaltgetriebe)
      2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
      3 - 4134 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
      4 - 3648 (alle 5-Gang Automatikgetriebe)
      4 - 3648 (alle 6-Gang Schaltgetriebe)
      4 - 3648 (1.9l/81kW TDI mit Schaltgetriebe 02M)
      Quelle: de.openobd.org/
