Bordnetzbatterie
    • Bordnetzbatterie
      Hallo Leute,
      habe eine Frage zu meinem Problem: was eigentlich ist die Bordnetzbatterie?
      Die MFA CS zeigt mir nämlich "Bordnetzbatterie Kritisch" ... was bedeutet das eigentlich?
      Danke im Voraus für Eure Hilfe
      Christoph
      ... von unterwegs mit Huawei Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • Die (Boardnetz)Batterie sollte die ganz normale Batterie sein.
      Ich wusste zwar nicht, dass die über die MFA abgerufen werden kann, aber da wird vermutlich eine simple Spannungsmessung durchgeführt und wenn die im Ruhezustand unter xyz Volt liegt, dann weint die Anzeige rum, dass die Batterie "kritisch" sei.
      Wie alt ist deine Batterie denn? Wenn sie zwischen 5 und 10 Jahren schon hinter sich hat, dann kann über einen Austausch realistisch nachgedacht werden (bei Gelegenheit).
      Bei mir hat VW beim Kundendienst auch mal empfohlen die Batterie (eigentlich ja Akku) zu tauschen. Habe die dann noch ewig weiter gefahren und nach rund 8 Jahren getauscht. Das ist alles sehr auf Umsatz ausgelegt & so schnell schießen die Preußen nicht :D
      VCDS-Haber-Liste
    • Ich vermute - habe dies ja schon woanders geäußert - daß das Spenderfahrzeug Deines KIs eine Bordnetzbatterie besaß.
      Dies ist eine Zweit-Batterie die die elektrischen Verbraucher im Auto mit Strom versorgt, während die Starterbatterie nur noch für den Anlasser da ist.
      Lässt sich bestimmt irgendwie aus dem KI rausprogrammieren.
      Edit: Gurgle mal nach "Zwei-Batterien-Konzept"! ;)
    • Danke euch für die Erklärungen :)
      @2.0 TDI
      Diese Informationen kannst du aber nur bei MFA-CS (keine E-MFA) abrufen. Es stehen ca. 48 verschiedene Daten zum ablesen da.
      Es ist eine 72Ah vor ca. 10 Monaten verbaute neue Batterie, also ein ganz gute :rolleyes:
      @Thodai
      Das mit dem Spennderfagrzeug des KIs klingt sehr plausibel. Werde das nach "gurgeln" :D
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Konzept ist gut mit der 2 Batterie :P aber der Touran hat keine 2 Batterie drin daher fällt das Raus ;)
      Touran daher da dieser das Grundgerüst des Tachos Bildet und da gibt's keine Möglichkeit sowas umzustellen.
      Entweder Batterie am Sack oder es liegt noch ein Fehler im Stgr das vll ein Startvorgang etwas schwach war .... So könnte ich es mir vorstellen.
      Wenn ich heute Zeit finde fahr ich bei den Kollegen von MFA-Cs mal vorbei und frage mal was genau dieser Punkt bedeuten soll.
      Bei mir heißt er übrigens Startbatterie ;) und drunter steht ein OK
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Die Starterbatterie zeigt bei mir auch OK.
      Die Bordnetzbatterie ist etwas anderes :Es sind zwei verschiedene Anzeigen :p:D
      Bin gespannt was die sagen :rolleyes:
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • @Thodai
      Nichts desto Trotz ist die Bordnetzbatterie genau das, was ich oben beschrieben habe und ist somit NICHT für den Startvorgang des Autos zuständig :rolleyes:;)
      volkswagen.ch/de/Volkswagen/In…/2-batterien-konzept.html
      Danke Thomas, eine super genaue Information :thumbup:
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Also ich kann jedenfalls nur sagen das der tacho keine 2 Batterie Sucht ....
      Vll gibt's im Borsbetz ja einen Punkt .....
    • @VcdsWorkx
      Danke Tim,
      ich werde es beobachten, ob etwas negatives passiert oder nicht ;)
      Christoph
      Grüße
      Christoph
