Eeprom
    • Hallo allerseits,
      suche jemanden im Hannover und Umgebung, der Eeprom auslesen und draufspielen kann ... danke schon im voraus :)
      Christoph
      ... von unterwegs mit Huawei Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • Ich weiß nicht genau ob der das kann aber fragen kost ja nix könnts mir gut Vorstellen dassers könnte... der User "boschinger"
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • @FaTu
      Danke Fabian,
      werde ich ihm danach fragen :)
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • @-Robin-
      Gegenfrage:
      Was genau soll gemacht werden?
      Es sollte als erstes mein KI./Tacho ausgelesen werden. Die Daten werden dann umgeändert und sollten dann wieder zurück draufgespielt werden.
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Erneute Gegenfrage:
      WAS genau soll gemacht werden??? Muss man jetzt die Infos bruchstückhaft erfragen?
      Sprich einfach DEUTSCH was Du vor hast. Ist ja nicht so schwer oder? :S
    • @-Robin-
      Ich finde dass meine Frage DEUTSCH genug war, offensichtlich hast du die aber nicht richtig gelesen.
      Meine Frage lautete: " ... auslesen und zurück draufspielen", nicht ändern.
      Für diese Aufgabe habe ich einen Spezialisten. Hoffe jetzt, dass ich alles aufgeklärt habe und keine deiner gegenfragen kommt.
      Christoph
      Grüße
      Christoph
      Selber noch mal lesen. Da steht ÄNDERN. :thumbdown:
      Frage ist immer noch - WAS genau hast Du vor?
      Ist mir aber mitlerweile egal. Normal war das ganze dahingehend gedacht - wenn lange weile - vorbei kommen.
      Wir sind eh am Grillen.
      Aber ohne Infos welchen Aufwand/Umfang habe ich dazu keine Lust. Und betteln nach Infos werde ich nicht weiter.
      Viel Erfolg am Tag der Arbeit!
    • Hallo allerseits,
      Christoph
      @-Robin-
      Jetzt nochmal zur meine Frage; Oben steht ... und bitte GENAU LESEN!
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Ich brauche nicht lesen.
      Ich bin aus der Umgebung, und könnte es. Aber wie mehrfach erfragt (ohne Angaben/Antworten) - nicht ohne Infos. 8)
      Egal.
      Ich geh weiter grillen. Viel Erfolg :thumbsup:
    • Bin nicht aus der Umgebung aber EEPROM auslesen und aufspielen kann ich :D
      Wenn du aber wirklich wichtige Dinge im Tacho ändern willst, bist du am EEPROM falsch gewickelt, weil das über den Micro(nas)controller läuft & dafür braucht man mehr.
      & das können eine Hand voll Leute im Forum - unter anderem Robin und VcdsWorkx :P
      VCDS-Haber-Liste
    • @-Robin-
      Also zum Info: der Lichtsensor in dem KI. soll rauscodiert/ausgeschaltet werden, damit ich die volle Beleuchtung beim Zündung An habe.
      Hätte dir mehr via PN geschrieben, leider geht es bei dir nicht :rolleyes:
      Christoph
      Grüße
      Christoph
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Christoph7823 ()
    • @Hummerman
      Um was für ein KI handelt es sich dabei?
      Um ein Touran KI.
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Brauchst nur Skalen und Zeiger auf Zündung ein setzen. Das kann man direkt im EEPROM anpassen.
      - Umrüstungen aller Art, z.B.auf MFA+ (auch nach 2007), Tacho / Zeigerleuchtung ändern u.v.m. -
      - Umrüstung auf Golf 6 Tacho ist nun auch möglich -
      - Einfach PN an mich -
