Zahnriemen + Wasserpumpe ?
    • Zahnriemen + Wasserpumpe ?
      Hallo Leute
      Ich muss bei meinem Golf 5 (90ps PD BRU) Zahnriemen und Wasserpumpe tauschen.
      Mein VW Händler verlangt mir 610€ das ist mir ehrlich zu viel. Mein Mechaniker Kollege macht mir Arbeit 100€ + Material + eingeschrieben im Serviceheft. :thumbsup:
      So ich habe mal bei ahw. Geschaut und auch schon ein set gefunden aber dass da eine gebrauchte überholte Wasserpumpe verbaut wird gefällt mir nicht so.
      Dann bin ich auf Continental CT1028WP3 gestoßen, und wollte fragen ob das set was kann oder weiß wer bessere, sollte schon bis zum nächsten service durchhalten.
      http://motoroel-king.shopgate.com/item/34313030
      der VW Zahnriemen kommt eh von Conti.
      Wegen der Wasserpumpe hab ich mal bei Conti angefragt und lt. denen kommt die i.d.R. vom gleichen Hersteller wie die bei VW. Nur wenn die nicht lieferbar ist, dann wird ein gleichwertiger Ersatzhersteller genommen.
      Denke mit dem Conti Kit machst Du nix falsch und ist ja auch noch billiger.
      Ist das "Austauschteil" wirklich aufbereitet oder heisst es nur so weil mal die alte WaPu zurückgeben muss, aber man bekommt trotzdem ne neue?!?!
    • hallo
      danke das mit dem riemen wusste ich gar nicht :D
      ich habe gestern lange geschaut und bin auf 3 sets gestoßen. Bosch, SKF, und Conti.
      Dann habe ich sehr viele forums durchgeschaut wegen den sets und ein großteil ratet vom Bosch-set ab, dann waren es noch 2 :D :D
      Beim SKF soll der riemen nicht gut sein aber die wasserpumpe soll die beste sein, weil die alu oder guss schaufeln hat und die vom conti-set aus plastik sind. dann habe ich weiter geschaut und bin auf den entschluss gekommen das ich das conti riemenset nehme aber mit einer SKF wasserpumpe :)
      dann mal das internet durchforstet und den billigsten anbieter raus gesucht :thumbup:
      mister-auto.de/de/wasserpumpe/…VKPC!81418.html?KTypeNr=0
      mister-auto.de/de/zahnriemensa…31CT1028K3.html?KTypeNr=0
      Soll oder kann ich noch etwas bei meinem auto tauschen bzw ist da noch ein riemen den man mittauschen kann ?
