MUF Nachgerüstet, doch nicht alle Tasten funktionieren
    • MUF Nachgerüstet, doch nicht alle Tasten funktionieren
      habe heute in meinen Golf 6 BJ 2010 ein GTI MFU Lenkrad OHNE DSG, OHNE Tempomat nachgerüstet.
      Nun meine Frage, zu den Tasten:
      LINKS
      Titel vor und zurück = OK
      Laut und Leitek = OK
      Wenn ich auf das Telefon drücke kann ich Anrufen annehmenk = OK
      Kann ich auch einen Anruf starten mit den Tasten links ? = FRAGE
      RECHTS
      Pfeiltasten hoch / runter wechsel der MFA Anzeige = OK
      OK Taste = OHNE Funktion
      Pfeil Taste links und rechts = OHNE Funktion (für was sind die??)
      Wer kann mir helfen ?
      Was wäre wo zu codieren?
      Thomas
    • Hast du eine MFA+? Denn die Tasten links + rechts + Ok brauchst du glaube ich nur bei MFA+ für das Umschalten zwischen den Modi und treffen der Einstellungen.
      Wegen der FSE, ich glaube du brauchst die FSE Premium, um Anrufe zu starten. Hast du die?
      Grüße
      bin nicht so fit, darum hole ich jetzt weiter aus. Also nicht wundern :)
      MFA = Multifunktionsanzeige
      Ja habe ich, zwischen Drehzahlmesser und Tacho. Kann hier mit den Pfeilstasten hoch und runter KM/h, Verbrauch, Temeratur usw. hin und her schalten. Also identisch wie mit dem rechten Lenkstockhebel.
      Nur OK und Tasten mit Ordner Symbolen leinks und rechts OHNE Funktion.
      Als FSM habe ich keine originale verbaus, sondern die Dension Gateway Pro gwp1v21
      Thomas
    • tomthebest schrieb:
      Thomas
      Es ist die Frage ob Du die einfache MFA hast oder die MFA+. Bei der MFA+ werden z.B. auch die Musiktitel vom Radio angezeigt und vieles mehr. Nach Deiner Beschreibung hast Du "nur" die einfache MFA.
    • Okay,
      in der Bucht bekommt man ein Kombiinstrument für ca. 250 euro.
      Die sind gebraucht, auf was wäre zu achten wenn ich so ein Teil kaufe?
      Kann man die KM auf original wieder anpassen ?
      Brauch ich sonst noch was oder einfach nur tauschen ?
      und was wird mir dann alles angezeigt ?
      thomas
    • Du kannst auf legalem Weg die Kilometer ab einer Laufleistung von 100km nicht mehr anpassen. Du musst natürlich anschließend einige Codierungen vornehmen, wenn du dir son Teil kaufst.
    • okay,
      dann mal zu den möglichkeiten.
      ist es möglich das ich mit den ordner tasten links rechts auch die musikordner durchblättern kann?
      oder ist hier der griff rüber zum rcd510 besser ?
    • Hast du den auch irgendwas codiert, oder hast du einfach mal alles reingesteckt und hast gehofft es geht alles?
      OK Taste geht bei dem Durchschnittsverbrauch und kann dann zwischen ab Start und Langzeit durchschalten.
      Wenn du nämlich den Wischer/MFA Hebel drin gelassen hast und der auch noch aktiviert ist, gehen die Pfeiltasten links und rechts nie.
    • Hallo, ja angesteckt und geschaut was passiert.
      Ein Bekannter hat Die VCDS ausgelesen.
      Also sporadische Fehler stand der Tempomat und Automatik Getriebe drin.
      Code war 1534 wenn ich mich richtig erinnere.
      Das haben wir dann auf ???? Geändert.
      Bekomme heute noch das txt File.
      Telefon funktioniert doch bewusyt haben wir in der Verbauliste 77 nicht aktiviert. Mal noch prüfen.
      Was uns nicht klar war, wo deaktiviert man die Funktionen vom rechten Lenkstockhebel?
      Mit den richtigen Mitteln ist die 100 km Grenze egal
      Und zu den nicht richtig laufenden Tasten würd ich mal die Lernwerte löschen und den Wippen Schalter am Hebel ausbauen, da hab ich oft auch Probleme mit gehabt
      Beim normalen MFA Tacho ist es aber klar das rechts die beiden Tasten nicht gehen
      Weil ja keine weiteren Menü Punkte vorhanden sind ......
      Neues Kombi rein dann ist Ruhe :)
      Ps ein Gti mit MFA + hätte ich noch abzugeben
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
