GTD Grill an Match Golf
    • GTD Grill an Match Golf
      ist es möglich den GTD Grill an meinen Golf 6 zu packen?
      Jemand erfahrungen damit ?
      lg
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
    • wenn du nen normalen golf 6 hast , passt es glaube ich nicht, bzw nicht ohne größeren aufwand.
      die haben nämlich ne andere front.
      aber hab schon gelesen, dass manche irgendwelche halter wegschneiden und dann soll es wohl gehen, einfach mal suchen.
      geht glaube ich sogar ohne front-abbau.
    • Hey,
      der Umbau ist ganz Easy.
      Wenn der alte Grill raus ist, dann musst du bei dem GTD Grill die beiden (unteren) inneren Klammer auf jeder Seite entfernen (also vom VW Emblem gesehen, jeweils die ersten beiden von innen nach aussen).
      Jetzt musst du nur noch die beiden plastik Stege an der Stoßstange entfernen.
      Hier noch nen Bild von meinem, die rot eingekreisten Teile müssen weg (aber lass den Teil dran wo die Schraube durch geht).
      Du brauchst auch keine Sorge wegen der Festigkeit haben, hält alles auch so Bombe...
      <img src="" alt="url]" title="url]" style="font-size: 0.8em;" />
      LG
      Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
      Natürlich nur mit original Soft und Hardware !!!!!!!
