RNS 315 mit Mobilfunk Premium.... Mikrofon Defekt?
    • RNS 315 mit Mobilfunk Premium.... Mikrofon Defekt?
      Hallöchen:)
      Ich habe seid 2 Tagen meinen Golf.
      Leider habe ich festgestellt das mich keiner Hört wenn ich mit der FSE Telefoniere.
      Habe schon 2 Handy´s Probiert und leider ist bei beidem der gleiche Fehler.
      Die Verbindung an sich klappt Wunderbar und so wie ich es mir vorgestellt habe.
      Einzig das mich keiner Hören kann ist mehr als doof.
      So als wenn kein Mikrofon Vorhanden ist :(
      Es gibt im Radio keine Fehlermeldung oder so.
      Hatte von euch auch schon mal so ein Problem?
      Mein Golf
      Codierungen - Fehlersuche - Radioeinbau - Xenonumbau uwm. Alles bei mir zu bekommen
    • Jupp....
      Da stehen ein paar Fehler drinnen im Fehlerspeicher von der Navigation und vom Telefon.
      Leider ist meine VCDS Version zu alt um die Fehler zu kennen
      Da steht dann nur " unknown....."
      von daher kann ich nichts mit dem Fehler anfangen :(
      Mein Golf
    • Auf der Seite von deinem Vertriebspartner bekommst du ein Update. Mit der aktuellen Version wird es definitiv funktionieren.
    • Was ich eher damit sagen wollte ist das es keine Original Version ist...hatte nen Origi.
      Ned gebraucht.
      Jetzt wird es aber mal Zeit dafür:)
      Mein Golf
    • Hab den Fehler nun Ausgelesen:
      1 Fehler gefunden
      9455635 - Mikrofon für Telefon
      B1048 13 [009] - Unterbrechung
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Freeze Frame
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 69
      Kilometerstand: 48159 km
      Datum: 2028.14.27
      Zeit: 17:02:47
      Wie ich schon vermutet habe ist es das Mikrofon.....
      Weis jemand woran es Liegen kann??
      viele Grüße
      Mein Golf
    • Kabelbruch, Stecker defekt oder Mikrofon defekt.
    • Radio raus und schauen ob überhaupt irgendwo ein Mikro dran stecken könnte. Sprich Beschriftung vom Radio beachten.
      Falls da die Kabel für dran sind, dann in die Deckenleuchte schauen, ob da überhaupt ein Mikro sitzt. Falls auch ja. Multimeter schnappen und Kabel durchmessen. Falls Niederohmig. Mikro tauschen :D
    • Also
      In der Decke ist ein Mikro.
      Sind auch alle Kabel fest.
      Hab dann das Radio raus genommen und geschaut.
      Da ist das Mirko aber dran angeschlossen.
      Also wird doch das Micro defekt sein?
      Das Mirco muss aber auch an dem RNS dran sein und nicht an der FSE Premium BoX unterm Beifahrersitz?
      Mein Golf
    • In welchem Steuergerät steht denn der Fehler? Das hast du ja rausgeschnippelt. :P
    • Dann muss das Mikro auch dort angeschlossen werden. Oder nutzt du integriertes Bluetooth des RNS315?
    • Nein.
      Mein RNS315 hat kein Bluetooth integriert.
      Falsch Codiert kann es nicht sein?
      Hast du vll. Ein Belegungsplan vom Mikro zum FSE Premium?
      Mein Golf
