Nach Tachotausch codierung weg
    • Nach Tachotausch codierung weg
      Hi Leute,
      Ich hoffe hier kennt sich jemand mit der codierung der Bremse aus.
      Ich habe gestern kurz ein anderes Kombiinstrument angeschlossen, um etwas zu testen.
      Nachdem ich wieder mein Kombi angeschlossen habe und das Fahrzeug gestartet hab, blink Esp Abs Handbremse usw.
      Im Fehlerspeicher steht, dass das Steuergerät von der Bremsenelektronik nicht codiert ist. Es wurden überall 0 gesetzt.
      Hat jemand von euch die Codierung für ein Golf 6 Gti bj 11 schaltwagen?
      danke
    • HI,
      wenn Du zuvor kein Autoscan oder anderweitig ein Diagnoseprotokoll vom SOLL Fahrzeugzustand hast,dann wird das ganze schwierig.
      Da hilft nur noch der Händler,solltest Du VCDS haben dann mal im VCDS Forum fragen ob Dir da einer helfen kann..
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Das ist NORMAL, daher macht man vor Bastelarbeiten immer einen AUTOSCAN mit zb VCDS 8)
      Damit wäre das ganze auch wieder herzustellen gewesen. ;)
