Motorteil mit Innenverzahnung, woher kommt es ?
    • Motorteil mit Innenverzahnung, woher kommt es ?
      Servus Leute,
      da mein Unterboden bisschen mit Öl voll war und es von irgendwo herkommt beschloss ich den Unterboden bei nem Kollegen mal abzumontieren.
      Gesagt getan war dieser ab. Komischerweise lag dieses Bauteil vom Motorraum auf der Abdeckung:
      Irgendwer ne Ahnung was das sein könnte ? Es muss ja irgendetwas damit angetrieben werden sonst wäre diese Verzahnung nicht drauf.
      Fahrzeug ist ein Golf V 1.9 TDi mit 105 PS Bj. 06/2006
    • Klimatronic funktioniert nicht. Also sie kühlt garnicht.
      Sonst läuft alles wie gewohnt und hört sich auch so an.
      Motor ölt derzeit etwas, aber minimaler Verlust. Wird irgendeine Dichtung sein. Das lasse ich noch machen
    • a kommen wir dem problem doch schon näher
      also ich hab mal bei Google geschaut
      und schau die mal dieses teiel an
      ebay.de/itm/Klimakompressor-Ri…nc&_trksid=p2047675.l2557
      Es kann sein das sich deine riemenscheibe am kompressor verabschiedet hat
      von der grundform kann es gut hinkommen
      Mfg Dennis
    • kommt sehr sehr nahe dran ^^
      aber das sich die riemenscheibe verabschiedet, sprich reisst und durch den motorraum schießt müsste ich doch hören oder sehen ?
      ich werd morgen mal schauen ob da irgendwo ne scheibe fehlt oder futsch ist. dieses bauteil wo ich gefunden habe wird wohl auf irgendner welle oder nem zapfen mit verzahnung sitzen. das bauteil hat ja 3 stifte in nem bestimmten lochkreis welche wohl an der riemenscheibe welche löcher hat sitzt und durch ne schraube fixiert wird. da ist irgendein gewinde drin.
      sprich dreht sich die riemenscheibe inkl. meinem bauteil mit verzahnung läuft die klima :) so denke ich gerade...
      jetzt müsst ich nur noch wissen wie der klimakompressor genau aussieht :p und hoffen das alles vorhanden ist sodass ich mein teil draufschieben kann und mit der schraube fixiere wenn es doch wirklich so einfach wäre
      hab hier grad noch was gefunden :)
      so ungefähr meine ich es
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MORCI88 ()
    • Also das die riemenscheibe runter is kann nicht sein da ansonsten auch die lichtmaschiene nicht
      mehr mit angetrieben wird und dann das symbol für die batterie im kombiinstrument aufleuchtet
      Also wie der kommpressor maussieht kann man gut auf dem ebaylink erkennen
      womder sitz is auf folgendem link gut zu erkennen
      carmio.de/images/sscms_images/…penriemen_VW_Golf_V_1.png
      Dann kanst du mal schauen was vll noch alles kaput gegeangen ist und dann ggf.die kuplung des kompressors komplett tauscht
      oder nur diesen kaputte bauteil
      ebay.de/itm/Klimakompressor-Ku…teile&hash=item3cd6c283d0
      ebay.de/itm/Klimakompressor-Sc…teile&hash=item4d1bc991c5
      Hoffe ich konnte ersteinmal helfen
      Mfg Dennis
    • aufjedenfall konntest du mir helfen :) vielen dank für deine zeit die ich in anspruch genommen habe ;)
      ich schaue mir das morgen mal bei tageslicht an und schaue mal wie weit ich komme :) notfalls stelle ich mich blöd und frag bei vw was ich im einzelnen brauche.
    • Ich würde damit gar net zu vw fahren sondern in eine freie werkstatt
      Vw baut dir zu 99% ein komplett neuen klimakompressor ein
      und die freie tauscht nur das "vordere rad" aus und is meist viel günstiger
      mfg dennis
    • bin bisher bei einer freien werkstatt gewesen. kommentar dazu vom meister war keine chance brauchst du einen neuen kompressor, gehst du zu büro und bestellen wir dir ... :P
      habe einen bekannten meines vaters gefragt der sich auf audi und vw spezialisiert hat. er meinte auch kannste vergessen brauchste einen neuen klimakompressor. er hätte zufälligerweise einen gebrauchten da den er mir einbauen kann falls er noch geht oder eben neuen einbauen.
      war dazu bei 2 vw autohäusern, kurz gesagt auch komplett neuen kompressor soll ich einbauen lassen.
      bei dem dritten vw autohaus wo ich mein auto gekauft hatte dann das oberkomische... man hat nach dem teil geguckt und man muss doch keinen neuen kompressor kaufen und einbauen lassen sondern es gibt eine art reparatur kit. preis habe ich jetzt garnicht erst nachgefragt in lauter eile. aber zumindest zeigt deren pc an es gibt ein reparatur kit und muss keinen neuen kompressor kaufen.
      ich versuche morgen nochmal einen mechaniker anzurufen ob der mir vielleicht weiterhelfen kann.
      aber was ich ned verstehe ist ob nun dieses teil von mir einfach nur draufgesteckt und mit einer mutter fest gemacht wird oder ob eben noch wie auf den bildern von dir noch mehr an bauteilen dran bzw. ob bei mir ausser der mutter noch etwas fehlt was vielleicht kaputt ist.
      sprich wie hier zu sehen:
      ebay.de/itm/Klimakompressor-Ri…%3D10%26sd%3D251158863583
      ich bin etwas verunsichert. weil dann kauf ich das und einbauen wird mir das schon einer..
