Problem mit Klimakompressor
    • Problem mit Klimakompressor
      da seit längerem meine Klima nicht geht, hab ich diese neu befüllen lassen. 150g waren noch drin, wurden abgesaugt. 500g haben sie rein.
      AC leuchtet wie immer :>
      Danach wollte Sie die Klima starten aber der Klimakompressor schaltet nicht ein. Fehler:
      1 Fehler gefunden:
      00898 - Ansteuerung Klimakompressor
      010 - Unterbrechung/ Kurzschluss nach Plus
      Stecker am Klimakompressor (1 Braunes und 1 Schwarz/Grünes Kabel) sieht augenscheinlich ok aus. Sicherungen habe ich im Innenraum und im Motorraum geprüft. (Welche ist da eigentlich für die Klima? Die 2 Gebläsesicherungen?)
      Steckt irgendwo noch ein anderes Steuergerät für die Klima außer das unterm Radio?
      Eventuell irgendwo ein Kabelbruch? Jemand eine Idee?
      Danke schonmal für die Ratschläge!
