AXTON AXB 20 STP Aktiv Bass Reserveradmulde Subwoofer
  • AXTON AXB 20 STP Aktiv Bass Reserveradmulde Subwoofer
    biete hier meinen Subwoofer mit integriertem Verstärker für die
    Reserveradmulde an. Zustand ist neuwertig, erst ein paar Monate alt (lag aber erstmal nur bei mir im Wohnzimmer verpackt und spielt erst seit circa einem Monat bei mir Auto). Der
    Bass läuft nur locker mit zur Unterstützung des originalen
    Soundsystems, es wurden also keine "Pegelorgien" mit diesem gefeiert ;)
    Das gute bei diesem ist, dass ihr hier nur Strom von der Batterie
    holen müsst und dann einfach ein Lautsprecherkabel abgreift (zwecks
    Audio-Signal sowie eins/aus-Signal). Also wirklich sehr einfach
    einzubauen.
    Hatte das gleiche Modell bei ACR zum Probehören bei mir im Auto drin
    und ich war echt begeistert was diese "kleine" Box doch für einen Druck
    machen kann, hätte ich dem Ding vorher nie gegeben. :)
    Hier mal eine kleine Beschreibung zu dem Subwoofer:
    AXTON AXB20STP - 20cm Bandpass als Reserverad-Ersatz mit integr. Verstärker
    Der AXB20STP ist ein Bandpass-Gehäuse mit integriertem 20cm Woofer
    & Aktivmodul für Reserveradmulden. Mit 50cm Durchmesser &
    18cm Höhe passt dieser Subwoofer in fast jede Standart
    Reserveradmulde. Trotz des Innenvolumen von ca. 29 Liter glänzt der
    AXB20STP
    mit einem hohem Wirkungsgrad, der in Verbindung mit dem 100 Watt starkem Aktivsmodul einen ansehnlichen Basspegel ermöglicht.
    Produktmerkmale AXB20STP
    - Aktivsubwoofer für die Reserveradmulde, geeignet für Reserveradmulden mit 50 cm Durchmesser und Mitteldorn
    - 20 cm Langhub Innentreiber in Bandpassgehäuse
    - Grosser Port Querschnitt: fast keine Strömungsgeräusche auch bei hohen Pegeln
    - Eingebautes Aktivmodul mit diskreter Bestückung und 110 W Ausgangsleistung
    - 12 dB/Okt. Aktivweiche mit 50 - 150 Hz Tiefpassfilter
    - Schaltbarer Bass-Boost mit 6 dB Anhebung
    - Schaltbarer Auto Turn-On für den High-Level Eingang
    - Variable Eingangsempfindlichkeit für Cinch- (165 mV - 5 V) und High-Level- Eingänge (1,0 - 10 V)
    - Wiedergabefrequenzgang: 25 - 100 Hz
    - 1 x 90 W RMS an 4 Ohm (< 1.0 % THD / 14.4V)
    - 1 x 110 W max. an 4 Ohm (< 10 % THD / 14.4V)
    Maße:
    - Höhe: 18,0cm
    - Durchmesser: 50,5cm
    - Durchmesser des Lochs in der Mitte für die original Verschraubung: 6,5cm
    Verkaufsgrund: Steige auf einen 7er Golf mit dem Soundsystem um, wo ja schon ein Subwoofer direkt mit dabei ist, daher ist dieser dann überflüssig.
    Preis: 150€, Versand möglich (+12€) ansonsten Abholung in 56070 Koblenz oder 56337
    Bei Interesse bitte per PN oder an wwml1001@gmail.com melden, schreibe dann umgehend zurück.
    Viele Grüße,
    Markus
