Golf 5 GT Sport 2.0 TDI - Startprobleme
    • Golf 5 GT Sport 2.0 TDI - Startprobleme
      Hallo zusammen,
      ich habe mir neulich einen Golf 5 GT Sport 2.0 TDI mit 140 PS gekauft ( Baujahr 2008 ). Er hat jetzt 121 TKM runter.
      Nun passierte es mir in den vergangenen 4 Wochen 4x, dass der Wagen nicht auf Anhieb anspringt.
      Ich drehe den Zündschlüssel rum, warte bis die Spirale (Vorglühen)
      aus dem Display verschwindet, was ja etwa nur eine Sekunde dauert und
      drehe dann weiter, so dass der Anlasser betätigt wird.
      Normalerweise springt der Motor ja wirklich sofort an - während des
      Auftretens des Fehlers dauert es etwa 10 Sekunden oder sowas in dem
      Dreh.
      Dann hört man das typische Anlassergeräusch aber der Motor springt
      nicht an. Die Drehzahl ist auf etwa 400 Umdrehungen. 2x warf er mir dann
      auch "Stop! Motor aus! Öldruck prüfen!" aus, aber genug Öl ist
      vorhanden.
      Das Problem tritt bisher auch nur auf, wenn der Wagen über Nacht
      stand, sprich 10 Stunden oder mehr. Mitten am Tag, wenn ich den Motor
      mal öfter starte passierte es noch nicht.
      Damit ihr es mal sehen könnt, habe ich noch ein Video hochgeladen:
      file-upload.net/download-8953839/IMG_0470.MOV.html
      Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Im Fehlerspeicher ist
      nichts. Bisherige Vermutungen betreffen die Tandem-Pumpe - soll in einer
      Woche gecheckt werden.
      Vielen Dank schon mal im Voraus!
      Beste Grüße
      Simon
    • Kann sein das die Tandem pumpe oder vor förderpumpe ein Schlag weg hat hatte das auch schon zwei mal. Hab etwas Start Pilot rein gesprüht (vorm lmm) und zack ging der sofort an. Meines Erachtens hat er kein Sprit angesaugt bekommen
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
