Neues Fahrwerk für meine Felgen
    • Neues Fahrwerk für meine Felgen
      Moin moin Golf Forum,
      Ich fahre einen Golf 5 1.6 FSI Baujahr 2005 alles Original
      Ich würde mir gerne Felgen kaufen und dazu auch gleich
      ein neues Fahrwerk oder wenn es auch geht nur neue Federn.
      Die Felgen Barracudas Tzunamee:
      8x19 5x108/100/112/114.3
      9x19 5x100/112
      8x20 5x100/110/112/114.3
      9x20 5x100/112/114.3/120
      11x20 5x112/114.3/130
      Ich kenne mich mit denn Maßen nicht so gut aus deshalb hier xD
      Ich würde min. 19 Zoll und max. 20 Zoll haben
      Der Wagen sollte schon möglichst Tief liegen nur soll alles
      Legal sein da ich denn Stress und denn Ärger vermeiden will.
      Hab so mit max. 1000 Euro für das Fahrwerk gerechnet.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen wenn ihr irgendwelche fragen habt dann
      stellt sie mir ruhig ich werden so schnell es geht antworten.
      DatHelmo
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DatHelmo ()
    • Danke für die schnelle Antwort
      Könntest du mir evtl. ein Link schicken wo ich das H&R Fahrwerk finde bzw.
      gleich denn Link wo ich es kaufen kann.
      Finde nur Gewindefahrwerke die über 1000 Euro kosten :/
      Und wo ist der unterschied zwischen
      8x19 und 9x19 ?
    • Zoll ist eine Grössenheinheit. 1" Zoll sind 2,54 cm. Der Unterschied bei der Felgenbreite sind von 8j zu 9j also 2,54 cm. Bei einem Golf 5 kannst du ohne grosse Probleme eine 8,5 x 19 fahren mit einer ET von 45-50. Damit solltest du in Verbindung mir einen Gewindefahrwerk schon eine gute Optik erziehlen. Evtl sind je nach Tiefe kleine Anpassungsarbeiten an den vorderen Kotflügeln nötig. Weiterhin solltest du auf den Klemmdurchmesser der Federbeiaufnahme achten. Es gibt dort 50 und 55mm. Ich glaube du hast 50mm. Mit diesem Maß bestellst du dir das Fahrwerk.
      Hier gibt es aber reichlich Threads in denen du das auch alles noch detaillierter beschrieben kriegst.
      Schau mal bei ebay Kleinanzeigen zb unter der Nr. 164786837
      Bei deiner Bestellung musst du Angaben über deine Motorisierung machen.
      Zu dem solltest du dir überlegen ob du ein Standard gewindefahrwerk möchtest oder eine überarbeitete noch tiefere Version des Fahrwerkes.
      Auch über vereinzelte Fahrwerke gibt's Threads mit Erfahrungsberichten.
      Meine Empfehlung ist klar H&R, bin zb auch KW gefahren und kenne auch das IS Racing. Es kommt halt immer drauf an was du selber möchtest, Sportlichkeit mit Komfort, oder einfach nur tief und sauhart.. etc.
      Lies dich erstmal über die fahrbare Fekgenbreite und die einzelnen Fahrwerke ein bevor du was bestellst.
      Gruss Chr.
