ALWR Codierung
    • ALWR Codierung
      Hallo
      Habe bei meinen Golf nun auch Xenon mit ALWR (KUFATEC Set) nachgerüstet.
      Beim Anschluss des Sets hat alles geklappt. :)
      Codiert hab ich dann Xenon mit shutter (E78F8F2700041500001400001400000000097F075C).
      Das ALWR Steuergerät Nr. 55 in die Liste eingefügt.
      Nun das Problem, beim codieren stand 0000017 da was sich aber nicht laut Kufatec zu 000003 Frontantrieb ändern ließ.
      Die Fehler
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0003
      Codierung: 0000017
      Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
      VCID: F4DF6DC29751AEBE00B-80A1
      2 Fehlercodes gefunden:
      01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
      01042 - Steuergerät nicht codiert
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H27 0601
      Revision: H27 Seriennummer: 150110F1000362
      Codierung: E9811F0E40020200007400
      Betriebsnr.: WSC 35110 377 00156
      VCID: EDE978A6F47B7F76CF5-80B8
      1 Fehler gefunden:
      01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00110100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 862 J
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
      Codierung: 0007103
      Betriebsnr.: WSC 00000 264 09559
      VCID: 315124D6A8C35B962BD-8064
      1 Fehler gefunden:
      Was ist falsch ?(
      die Codierung von KufaTec ist schon richtig,was passiert denn wenn Du auf die 000003 versuchst zu codieren??
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Wo hast du die beiden CAN Leitungen des ALWR Stgs angeklemmt, direkt am Gateway?
      Gruß Christian,
    • tvjung schrieb:
      Hi,
      Bekomme immer die Meldung "Codierung 000003 ungültig! Codierung muss 7-stellig sein"
      Kann ich da einfach eine 0 mehr davor setzen :?:
      @ hypuh
      Die beiden CAN Leitungen High / Low des ALWR Stgs hab ich direkt an die Kabel des roten Gateway Steckers geklemmt.
      Zündungsplus mit einer extra Sicherung im Sicherungskasten abgesichert.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Fips06 ()
    • Danke ihr habt mir sehr geholfen jetzt funktioniert die Alwr :thumbsup:
      Hab aber noch nach Löschen des Fehlerspeichers die Fehler
      Codierung: 0007103
      1 Fehler gefunden:
      1 Fehler gefunden:
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 167
      Kilometerstand: 67096 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:47:48
      Kommen die Fehler wegen des alten Leuchtweitenregelung Schalters :?:
    • Fehler ist auch nach zwei mal löschen noch da.
      Werde nun den alten Dimmer Schalter und LWR Regler gegen einen nur Dimmer Schalter tauschen.
      Beim suchen fand ich diese Teilenummer Dimmer Schalter Regler 1K0941334A.
      Ist diese noch richtig?
    • Am Schalter wirds nicht liegen.
      Hast du definitiv die richtigen CAN Leitungen erwischt beim anschliessen am Gateway? Und auch richtig gepolt?
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Möglicherweise hast Du auch einen bzw. beide Sensoren falsch eingebaut, man kann bei den Sensoren beim Einbau das Bein jeweils auch in genau die Falsche Richtung verstellen und dann findet der Sensor auch seinen Wertebereich nicht. Solltest Du auf jeden Fall nochmal abgleichen anhand der Bilder aus der Einbauanleitung und dann nochmal überprüfen ob er die Codierung akzeptiert und dann die Grundeinstellung durchführen.
      Gruß Bastian.
      VCDS (Micro CAN)
      Codierungen, Fehlerspeicher auslesen im Umkreis Eisenach / Westthüringen
      Alle VAG Fahrzeuge ab Golf V Plattform
    • Hallo
      Habe nun alles noch mal kontrolliert:
      -Stromdiebe am Gateway nachgedrückt
      -Sensoren überprüft
      - ALWR Schalter ersetzt
      - Fehlerspeicher gelöscht
      - Grundeinstellung angelernt
      Dann hat endlich alles gepasst. :thumbsup:
      Nochmal Danke für die Hilfe :thumbsup:
