Saugrohrklappe piepst 1.9TDI
    • Saugrohrklappe piepst 1.9TDI
      Nabend,
      ist es normal, dass die Saugrohrklappe (also die Klappe nach dem AGR Ventil) piepst, sobald Spannung drauf ist, also die Zündung an ist?
      Der Motor muss hierfür gar nicht an sein...
      Bei Google ist es diesbezüglich schwer zu suchen.
      Nachschauen, ob sie öffnet/schließt kann ich auch nicht so einfach.
      Ist das Geräusch normal? Ist so ein Pfeif Ton..
      Danke und Gruß
