Klimaanlage - Hochdruckgeber G65 defekt ?!
    • Klimaanlage - Hochdruckgeber G65 defekt ?!
      Moin moin Leute.
      Hab bei meinem R32 (9500 km) das Problem, dass die Klimaanlage nicht funktioniert.
      VCDS sagt
      Klimaanlage - 00819 - Hochdruckgeber (G65) ähhh defekt? Kurzschluss nach Masse?
      Irgendwie so was.
      Wo sitzt der denn? Weiss da jemand ne Teilenummer?
      Könnte es auch sein, dass einfach der Druck im Klimakreislauf zu niedrig ist?
      Das Auto stand 1-2 Jahre lang rum.
      Grüße,
      Sim
      VCDS-Haber-Liste
    • Sooo - hat sich geklärt & für alle die das Thema mal haben.... Der Sensor sitzt vor dem Motor stehend links unten direkt vor der Spannrolle des Riemens für die Lima.
      Bei mir war der Stecker abgezogen...warum auch immer :cursing:
      Auf dem Bild schon wieder gesteckt.
      Grüsse,
      Sim
      & danke an Rocco Chris für den Luchs Blick 8)
      VCDS-Haber-Liste
