Xenon flackert
    • Xenon flackert
      Hallo liebe Gemeinde,
      Ich habe ein Problem mit dem Xenon von meinem Golf V GT.
      Ich habe Coming Home und Leaving Home freischalten lassen. Wenn ich dann das Auto per FFB öffne leuchtet das Xenon ohne Probleme, aber wenn ich dann den Motor starte kommt sofort die Meldung das beide Brenner defekt wären und sie flackern dann, dann schalte ich den Lichtschalter ein paar mal an und aus dann ist der Fehler wieder weg. Was könnte das eurer Meinung nach sein?
      Vielen Dank im voraus für eure hilfreichen Antworten
      Grüße
    • Versuchs doch erstmal mit Fehler auslesen lassen! ;)
    • Das Problem hatten wir bei unserem Seat Alhambra Bj 2005 auch.
      Die Scheinwerfer haben immer mal wieder geflackert jedoch gab es bei uns keine Fehlermeldung im Boardcomputer.
      Es wurden dann auf Garantie beide Brenner getauscht, jedoch trat das Problem weiterhin auf.
      Die Seat Werkstatt hat es einfach nicht hinbekommen.
      Am Ende war es ein Fehler im Steuergerät der nur durch Austausch hätte repariert werden können.
      Das hat sich natürlich nicht gelohnt :D
      Schau mal ob bei dir alle Kabel in Ordnung sind und rüttel mal leicht an den Kabeln vielleicht ist es nur ein Wackelkontakt oder so.
      Aber wenn der Fehler bei dir vor dem Umprogrammierung nicht bestand, wird es jetzt wohl auch ein Softwarefehler sein.
      vielen Dank für eure Antworten!
      Fehler haben wir ausgelesen es steht Fehler nach Kurzschluss Plus da.
      Wir haben den einen Tag ein Batteriekabel verlegt für eine Endstufe und dabei sind wir kurz an den Schlossträger von der Heckklappe gekommen.
      Kann es sein das ich mir da ein Steuergerät oder irgendwas zerschossen habe?
      Grüße
    • um mal klärung in die sache zu bringen.
      der GT hat xenon ab werk (also schon codiert) mit ALWR.
      zum thema fehler: schmeißt das ALWR stg kein fehler.
      im BNSTG steht wie in der MFA.
      ich vermute das das vorschaltgerät einen weg hat. ALWR stg ist diagnosefähig, aber die vorschaltgeräte nicht! BNSTG schließe ich aus.
      P.S.: hab den Golf codiert ;)
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Typ1H9 schrieb:
      er hat das coming home etc. codiert. ggf. fehler gemacht. wenn beide brenner wie so ein strobo flackern. ist kein xenon mehr codiert.
      So ist es. Das sollte mal kontrolliert werden per VCDS.
      Gruß Christian,
    • das ch/lh hat nix mit dem flackern zu tun!
      wenn xenon nicht (mehr) codiert flackert xenon permanet.
      in dem fall flackert es nur kurz und xenon leuchtet dann auch richtig.
      die alwr macht ihreren dienst auch richtig ( absenken beim start usw).
    • Hast mal ne`n Autoscan von dem Auto da?
      Gruß Christian,
    • ja zuhause hänge ich heute abend an.
      wie gesagt alwr meldet sich ganz normal ohne fehler.
      nur im bnstg steht nen fehler.
      alwr arbeitet auch ganz normal(scheinwerfer senken/und schwenken sich)
    • Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ Kilometerstand:
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 1010
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-032-BLG.lbl
      Teilenummer SW: 03C 906 032 AK HW: 03C 906 032 C
      Bauteil: MED17.5.1 G 6457
      Revision: 96H07--- Seriennummer: VWX7Z0G63N48O4
      Codierung: 0000075
      Betriebsnr.: WSC 78433 146 85394
      VCID: 66C7FD9A51FC322E01B-8033
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 044 N HW: 02E 927 770 AD
      Bauteil: GSG DSG 082 1402
      Revision: 05108020 Seriennummer: 00001002020121
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
      VCID: 204BAB82F3581C1EBB7-8075
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-614-517-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60-AT 0102
      Revision: 00H14001
      Codierung: 0021122
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 68DBF3A25BE8245E337-803D
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
      Bauteil: ClimatronicPQ35 120 1111
      Revision: 00120021 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 79FDA6E63042ADD6DC9-802C
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007376404
      Codierung: A98F8F270004150A471400431400000000197F075C000100000000000000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 71ED9EC66832E596649-8024
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 030707 021 0501
      Codierung: 00038805
      3 Fehlercodes gefunden:
      00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
      010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101010
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 16
      Verlernzähler: 235
      Kilometerstand: 120887 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2005.09.13
      Zeit: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 12.30 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      ein
      00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 14
      Verlernzähler: 235
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2005.09.13
      Zeit: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 12.30 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      ein
      007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100111
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 16
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2005.09.13
      Zeit: 31:63:63
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 11.50 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD1C4P27
      Codierung: 0013111
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      VCID: 3D7572F664EA51F6B01-8068
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME1C050E52A
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME1B3E0243A
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2D264313B
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME30437A63E
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
      Bauteil: J0527 036 0070
      Codierung: 0012122
      VCID: 810D4E06D8927516149-80D4
      Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0010
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 874 G HW: 1K0 920 874 G
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
      Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0G63N48O4
      Codierung: 0007103
      VCID: 316D5EC6A8B2A596249-8064
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H04 0021
      Revision: H04 02 Seriennummer: 090707F1000088
      Codierung: 7F0F034A07000000
      VCID: 2F6958BEBE86B36632D-807A
      5 Fehlercodes gefunden:
      01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00110100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 8
      Kilometerstand: 120561 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:05:34
      00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101100
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 250
      Kilometerstand: 119896 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:57:50
      011 - Unterbrechung - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00101011
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 5
      Verlernzähler: 250
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 18:57:07
      01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 231
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 10:27:49
      01304 - Radio
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 4
      Verlernzähler: 8
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:22:30
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 1216
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
      Bauteil: Tuer-SG 006 120A
      Codierung: 0000116
      VCID: 387B63E24BC874DE637-806D
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 M
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
      Betriebsnr.: WSC 78433 146 61088
      VCID: 35656AD65CDA89B6781-8060
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 809002085103487F2D04840560084A03E0BC00
      VCID: 8301440EC28E6706065-80D6
      Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
      Teilenummer: 1K6 035 456 A
      Bauteil: 08K Audioverst. 0005
      Revision: 00003000 Seriennummer: 00000000146827
      VCID: 2A5F49AA8564D64EE53-807F
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
      Codierung: 0000116
      VCID: 397D66E670C26DD69C9-806C
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0003
      Codierung: 0000003
      VCID: F4E317D2972050BE0FF-80A1
      Ende --------------------------------------------------------------------
      scan gekürzt um auf 10000 zeichen zu kommen
    • stimmt laut scan ist kein xenon verbaut.
      xenon ist aber ab werk verbaut und bevor ich mit codieren dran war flackerte es schon
