Golf 5 GTI Luftfilterkasten Frage
    • Golf 5 GTI Luftfilterkasten Frage
      Guten Abend an alle,
      habe eben bei einem Golf V GTI Baujahr 2005 den Luftfilter für den Motor
      bei einem Bekannten gewechselt.
      Ist nicht mein erster Luftfilterwechsel aber bei dem liegt er ja in dieser Abdeckung.
      Habe den "Kasten geöffnet, den alten Luftfilter raus genommen, den neuen rein gelegt
      und alles wieder fest zugeschraubt. Beim einsetzen der Motorabdeckung ist mir dann aufgefallen
      das man von hinten die "Dichtung" des Luftfilters sehen kann. So 2-3 cm links vom Rand richtung Mitte und das gleiche Rechts, also dieses orangene dicke sicke die um den
      Filter rum geht. Jetzt im eingebauten Zustand sieht man es nicht mehr da es ja hinten ist.
      Mache mir jetzt Gedanken ob der Filter vernünftig drin war bzw das Normal war..
      Danke
