Batteriespannung kurz weg
    • Batteriespannung kurz weg
      Hallo erstmal ich bin neu hier im forum weil mein golf mich langsam in den wahsinn treibt
      na repartur marthon wie zylinder kopf abgaskühler und alle pd habe ich ein neues problem
      Bin jetzt ein paar mal zum auto gekommen und es war so als wäre die batterie abgeklemmt gewesen tageszähler auf null Radiosender gelöscht esp und lenkrad leuchten an die na ein paar metern ausgehen starten und laufen tut er ganz normal
      woran könnte das liegen?
    • Sitzen die Polklemmen fest und sind auch nicht korrodiert?
      ich habe alle kontakte im motorraum überprüft sitzen alle fest und sind sauber habe auch nach dem relais 109geguckt was für spannungs versorgung da sein soll das besitzt meiner aber nicht
      das merkwürdige ist ja auch das das nur passiert wenn der wagen steht beim fahren und starten ist alles normal
      einmal hatte ich gerade den motor ausgemacht da ist das auch passiert für ca 1sek war die batterie weg
    • hatte wo ich auf der suche nach dem relais 109 war sämtliche relais unterm lenkrad links gezogen und im motorraum neben der batterie gezogen bzw gewackelt aber nix ist passiert
      gibt es sonst noch einen kasten mit relais oder sicherungen?
      hatte im netz was gefunden wegen dem relais 109 das für die spannungs versorgung zuständing sein soll
      das soll auch gerne probleme machen wegen kaltlötstellen
