Mahlzeit Männers hab da ein Problem mit meiner Fahrertür und mit den Spiegel Blinker von der Fahrer Tür !
Problem!
Fahrer Tür öffnet immer wie sie will.... dafür schließt sie aber immer!?
dazu kommt das Problem das der Spiegel blinker nicht mehr blinkt ( nur ganz ganz leicht kaum zu sehen )
Und es dadurch auch kein Fehler in der mfa kommt weil es noch leicht blinkt .....
Könnte das einen Zusammenhang haben oder is das zufall das beides gleichzeitig kaputt geht ???
MfG hoffe einer hat eine idee
ps. welche birne sitzt im spiegelblinker ?
Fahrertür macht was sie will
Hmm, als Laie vermute ich mal, dass du mal die Verkabelung zwischen Tür und a-Säule überprüfen solltest
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
danke das war auch mein erster gedanke als laie und ab jetz hab ich kein plan mehr
Heißt das, die Sichtprüfung ergab, dass die Kabel in Ordnung sind? Schonmal den Feherspeicher diesbezüglich ausgelesen?
Leuchtmittel im Spiegelblinker sind LED. Muss bei Defekt komplett getauscht werden. Allerdings denke ich, dass die Fehlfunktion des Blinkers eine Folge des Fehlers unf nicht deren Ursache ist.
genau alle kabel sind tip top.....
fehler auslesen werd ich am samstag und dann gebe ich es hier preis vlt. kann dann jemand was mit anfangen .
Einen Kabelbruch sieht man aber nicht von außen. Vielleicht sind auch die Kontakte korrodiert auf Grund von Wassereinbruch.
zurzeit läuft die zentralveriegelung wieder richtig gut und der blinker auch
aber hier trotzdem mal die fehler ( haben ihn glöscht und war danach sofort wieder da ! )
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Bauteil: Tuer-SG 005 0983
Codierung: 0000052
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D4 Fehlercodes gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
00096 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Fahrertür (V161)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00109 - Lampe für Spiegelblinker Fahrerseite (L131)
012 - elektrischer Fehler im StromkreisAdresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 18C802487F2D8405484A03E010CC
Betriebsnr.: WSC 12345 785 00200
VCID: 78F36BE35BD34BC33B3-802DSubsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
000 - - - SporadischAdresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Codierung: 0000052
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch -
Ein weiterer Indiz für ein Kabelbruch.
