Lichtschalter leuchtet nicht
    • Lichtschalter leuchtet nicht
      Hallo.
      Kann mir mal bitte schnell jmd sagen wie man die Schalter in der Mittelkonsole rauskriegt?
      Also ich meine Heckscheibenheitzung, Warnblinker usw...
      Weil ich weiß zwar das man irgendwie die beiden Klammern reindrücken muß, aber ich weiß nicht wie ich am besten drankomme.
      Danke schonmal
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Roland_G4 ()
      am besten Luftdüsen rausnehmen, dann kommste ganz leicht dran.
      Ansonsten einfach mal an den Schaltern ziehen... Sollten Dir dann schon entgegen kommen ;)
      Gruß,
      Ben
    • Das Problem mit dem Ausbau hat sich erledigt. Habs geschaft.
      Aber ich hab immernoch ein anderes Problem.
      Ich hab mir ja den Taxi-Lichtschalter gekauft. Hab auch alles schön verkabelt. Wenn der Schalter geschaltet ist dann leuchtet der Schalter auch gelb. Aber er leuchtet nicht rot, wenn das Innenlicht ein ist. Ich hab alles (+, Masse, und Innenlicht) vom Zigarettenanzünder geklaut.
      Ich hab auch schon mit einem anderen Kabel das Lichtkabel vom Radio abgezweigt. Auch da gehts nicht. Jemand ne Ahnung an was es liegen könnte???
    • Original von Samply
      Wahrscheinlich falsch angeschlossen :D
      Um welchen Schalter handelt es sich denn (Teilenummer)
      1J0 959 561 A
      Um den hier:
      golfiv.de/wbb2/thread.php?threadid=11030&sid=
      Ich bin mir zwar ziemlich sicher das ich es richtig angeschlossen hab. Aber ich geh jetzt nochmal runter und schaus mir nochmal an
    • jetzt solltest du die Überschrift ändern!
      Mfg
      Don
    • Original von Michael
      wie hast du ihn denn angeschlossen?
      Pin1 = Beleuchtung gr/bl Hier hab ich mittels Quetschverbinder vom Zigarettenanzünder blau/grau abgezweigt
      Pin2 = Masse Masse (schwarz oder braun weis ich grad nicht genau) ebenfals vom Zigg
      Pin3 = --
      Pin4 = --
      Pin5 = Versorgung (+) Bei 5 und 6 hab ich jetzt nicht drauf geachtet ob versorgung oder ausgang
      Pin6 = Schalterausgang (+)
      Also die Fußraumbeleuchtung geht ja auch. und das Gelbe lämpchen geht dann auch an.
      Es kann doch nur an der blau grauen Leitung liegen oder? Weil wenn die Masse das Problem wäre dann würde das gelbe ja auch nicht gehen oder hab ich da einen Denkfehler?
      Kann es sein das das Kabel zu dick ist? Weil die Dinger die dabei waren sind verdammt dick
      Aus was besteht die Fussraumbeleuchtung? Die Schalterbeleuchtung bekommt Masse über die angeschlossene Lampe. Wenn dann da Led's usw. angeschlossen werden, leuchtet der schalter nicht mehr.
      Die Beleuchtung ist aus Kaltlichtkathoden.
      Ich hab das wie folgt angeschlossen.
      Masse:
      Am Ziggi einen Quetschverbinder. Dann ein Stück Kabel. Da ist dann eine Lüsterklemme. Da geht dann ein Kabel zum schalter und das andere ist im Inverter von den Kathoden angeschlossen.
      Plus:
      Einfach beim Zigge ein Quteschverbinder. Da geht die Lunte hoch zum Schalter und wieder runter in den Inverter.
      Licht:
      Quetschverbinder und rauf zum Schalter.
    • das ist alles unwichtig....
      wenn keine lampe angeschlossen ist, worüber die schalterbeleuchtung masse bekommen kann, leuchtet der schalter ned.
      liegt am internen aufbau.
      D.h. im ausgeschalteten zustand muss an dem pin, wo du die Kathode dran hst, masse anliegen damit die beleuchtung geht.
      L71 ist diie Schalterbeleuchtung, K96 die Kontrolllampe
      Ähm ja jetzt mußt du mir nur noch erklären was die Kreise mit dem x sind und die vorwärts rückwärts-spulen zeichen?? Mit Schaltplänen hab ichs nicht so
      Aber auf gut Deutsch: Ich krieg die rote Beleuchtung nicht zum laufen??
