Tacho Flashen
    • [PLZ 1....]
    • Tacho Flashen
      kann mir wer Leute empfehlen oder evtl. welche die hier mitlesen für einen Tacho Flash?
      Mit gehts darum einen GTI Tacho von 05 auf Stand von 07/08 zu flashen.
      Danke
      VCDS für alle VAG Modelle, VDC_PRO und diverese andere Sachen möglich. Möglich im Raum Berlin-Brandenburg
      PN an mich ;)
      VLKZWGN - [url]www.facebook.com/vlkzwgn[/url]
    • muss Dog zustimmen was soll es bringen :S
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Problem ist meine KI von 05 kann mit der MFA Menü Tasten nicht umgehen. Das können erst die Tachos ab 09/2006. Aber habe nun schon erfahren das diese
      Tachos auch von der Hardware etwas anders sind, daher werde ich mir eines ab 09/2006 suchen müssen.
      PN an mich ;)
    • Meinst du das mfl ?
      5 oder 6 er Lebkrad
      5 er neue oder alte Tasten ?
    • 5er Lenkrad und die neuen 5er Tasten "Knöpfe", im anderen Thread hier im Forum wurde mein Problem damit schon geschildert.
      [Golf 5] Parallelbetrieb von MFL und MFA-Lenkstockschalter
      PN an mich ;)
    • Per vcds mal Lernwerte vom Kombi sowie lsstgr zurück gesetzt ?
    • Ja, bereits beides schon mal gemacht.
      Menütaste wird ignoniert. Komme über die Lenkradtasten nur ins Menü ran wenn ich den Pfeil lange nach unten drücke, so wie früher bei dem MFA Hebel.
      PN an mich ;)
    • Wir haben das schon oft geprüft .... Das Lsstgr entscheidet was verbaut ist und gibt dem Tacho die Info Hebel oder mufu
      Da die Werte gleich sind ist es egal welcher Wert drin steht
      Das kleine stgr im Lenkrad gehört zu den neuen Tasten und ist auch Baujahr 2006--> ?
    • Ich hatte das ganze gestestet mit:
      Endung G (original verbaut), Endung CH und jetzt am Ende nochmal mit Endung AQ.
      Mit allen das gleiche Ergebnis.
      PN an mich ;)
