H&R Monotube normale Version für 55mm Klemmung
  • H&R Monotube normale Version für 55mm Klemmung
    Bitte Beschreibung komplett lesen, die meisten Fragen werden damit beantwortet.
    Schaut euch auf der H&R Homepage das Gutachten an (im Servicebereich unter Produktfinder), hier das Gutachten Typ 29258-1 ansehen. Wichtig: Achtet auf den Federbeinklemmdurchmesser und vergleicht auch die Achslasten.
    ____________________________________________
    Biete ein gebrauchtes H&R Monotube Gewindefahrwerk. Das Fahrwerk war jetzt genau 10000 km verbaut gewesen und befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Dämpfer dicht, Gewinde lassen sich alle problemlos drehen. Verkauft wird es, weil es mir auf minimaler TÜV-Höhe zu hart ist.
    Optisch einige Gebrauchsspuren, welche dem Winter geschuldet sind und sich nicht vermeiden lassen. D.h. beim Federbein ist die Verzinkung angelaufen, die Federn und die HA Dämpfer haben leichten Rostansatz. Alles nicht dramatisch und lediglich optisch (siehe hierzu das Foto).
    Zusätzlich zum Serienlieferumfang gibt es zwei fast neue Audi RS3 Federbeinstützlager (original VW, verstärkte Ausführung, auch passend bei Golf etc) sowie 2 fast neue Axialrillenkugellager (original VW). Lief alles nur 500 km, wurden getauscht, weil das alte Kugellager defekt war.
    Normale Version, keine tiefe! H&R Artikelnummer: 29258-1
    Für 55mm Federbeinaufnahme. Passend für diverse VW Golf 5
    Lieferumfang:
    - 2x Federbein VA
    - 2x Feder VA
    - 2x Dämpfer HA
    - 2x Feder HA
    - 2x Federteller HA
    - 2x Federbeinstützlager inkl. Kugellager
    - 2x Hakenschlüssel
    - Kleinteile
    - TÜV Gutachten (kann auch auf der H&R Homepage eingesehen werden)
    Vom alten Fahrwerk wird benötigt (ist auch im Serienlieferumfang nicht enthalten):
    - Gummiunterlage HA unten
    - Staubschutz und Begrenzer Stoßdämpfer HA
    Weitere und größere Fotos auf Anfrage.
    Preis: 590 Euro
    Aktuell NUR Abholung in 31708!
