Golf 5 (Auto)-Innenraumbeleuchtung defekt
    • Golf 5 (Auto)-Innenraumbeleuchtung defekt
      bei mir ist die Auto/-Innenraumbeleuchtung defekt bzw. wenn man ja die Tür öffnet, sollte es ja automatisch angehen, geht es aber nicht.
      Habe gemerkt das dieser Schalter (rot umrandet) nicht "einrastet", wenn man ihn auf links oder rechts Schaltet, was er ja eigentlich tun sollte oder ?
      Was genau kann an dem Schalter kaputt sein oder muss ich die komplette beleuchtung wieder kaufen ?
      vielen dank im vorraus !!!
      |G|O|L|F| |V|
    • Kann mir vorstellen, dass der Schalter einen weg hat. Den gibt es nicht einzeln. Am besten mal die Leuchte ausbauen und hinter die Kulisse gucken, ob sich da was machen lässt.
      Wenn irreparabel muss neue Leuchte her. Ansonsten könnte man zumindest die Kontakte so brücken, dass die Innenbeleuchtung dauerhaft auf Türöffnungslogik reagiert - auf die übrigen Schalterstellungen könnte ich verzichten.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • Hey hogan!
      Ich hatte vor wenigen Wochen das exakt selbe Problem.
      Am Schalter selbst war leider nix mehr zu machen, daher habe ich mir dann einfach das ganze Element neu bestellt. Ich hab mir statt dem grauen element das schwarze genommen - verleiht dem Innenraum wieder ein bisschen mehr flair (finde ich).
      Links zum Bestellen über AHW-Shop;
      Kann dir gerne noch ein Foto vom eingebauten Zustand zukommen lassen, falls erwünscht. :)
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
      Fahrzeughistorie: Golf 4 | Golf 5 | Q3
      Motorrad: Honda Hornet PC34 | Honda CB1000R SC60 | Honda CB1000RR Fireblade SC59 |
    • Danke für die Hilfe Jungs, werde mir dann mal ein neues Teil kaufen.
      Das schwarze sieht schon richtig geil aus, aber meine Innenraumfarbe ist "Grau" da passt das glaub ich nicht ganz zu, wenn nur das eine Teil schwarz ist.
      Bei dem schop steht jetzt nicht ob da leuchtmittel dabei ist, wie war es denn bei dir ?
      |G|O|L|F| |V|
    • Leuchtmittel sind grundsätzlich keine dabei - bis auf die beiden roten LED's, neben den Schaltern.
      Die anderen beiden Birnen kannst du aus dem alten Element einfach ins neue Stecken.
      Info zum schwarzen Element: zwischen den beiden Runden leuchten, ist ja eigentlich beim grauen Element noch eine Birne. Die leuchtet zwar beim schwarzen Element mit - allerdings nicht durch.
      D.h. nach außen kommt kein Licht! War auch ein wenig überrascht als ich das gesehen habe...ich häng dir einfach noch ein Foto dran - dann siehst du es (allerdings erst wenn ich wieder zu Hause bin ;) )
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
    • Meine war euch defekt und musste mir eine neue holen.
      Hab Sie auch mit den roten LED´s.
      Aber wenn du 3 Birnen vorne hast musst du den Reflektor von deiner alten umbauen und die Kontakte für die mittlere Birne biegen.
      Da die neue nur noch 2 Birnen hat. Aber für die mittlere sind die Kontakte schon da nur noch nicht gebogen.
      Musst halt paar Teile von deiner alten übernehmen aber alles machbar und Leuchtmittel sind dabei.
      Viel Spaß dabei.
    • Ambientelicht ist schon was feines. Aber liegt bei einem Golf der es nicht hatte das erforderliche Kabel schon oben an der Leuchte? Mein 2004er Comfortline hatte die serienmässig drin.
      Als ich die Passat W8 Innenleuchte für meinen Touran neu gekauft hab waren alle Leuchtmittel drin, so grundsätzlich ist es nicht das keine dabei sind.
    • Hier die Ansicht von meinem Element in schwarz. Die LED's siehst du jeweils neben den Schaltern.
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
