MFA und Tanknadel spinnt
    • MFA und Tanknadel spinnt
      Hi Zusammen,
      Ich bin gerade dabei meine 2. Heckscheibenantenne nachzurüsten und habe irgendwie zeitgleich das Problem das mein Boardcomputer spinnt. Ich weiß nicht ob es etwas miteinander zutun hat aber vlt wisst ihr das Problem:
      Ich starte meinen Motor, scrolle durch mein MFA Menü und stelle fest das die Tankkilometerrestanzeige wie auf dem unten aufgeführten Foto spinnt, die Tanknadel ist ebenfalls auf 0. Zudem ist heute gefühlte 25 Grad bei uns und die Temperaturanzeige zeigt eine falsche Temperatur an und warnt vor Glatteis :-/
      Dieser Fehler tritt nicht immer auf aber ich habe es schon jetzt häufiger festgestellt jetzt nach Neustart des Wagens zeigt er bsp Dieses:
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Wenn ein Sensor kaputt wäre dann ja wohl 2 (Temperatur und Tankinhalt).
      ich vermute eher das dein Tacho selbst das Problem ist.
      Im Zweifel, Vollgas!
    • Stecker ab und Signal vom Tankgeber und Temperatursensor prüfen. Wenn i.O. hat das Kombi eine Macke.
    • Danke euch,
      @Chris, welchen Stecker soll ich abmachen. Wie das Signal vom Temperatursensor prüfen?
    • Die Geber sind beide direkt mit dem Kombiinstrument verbunden. Für die Steckerbelegung müsstest du in einen Stromlaufplan gucken.
    • Für die Steckerbelegung müsstest du in einen Stromlaufplan gucken.
      Sorry mein Unwissen aber kannst du es näher beschreiben?
