von halogenscheinwerfer auf xenonscheinwerfer bzw. linse umrüsten
    • von halogenscheinwerfer auf xenonscheinwerfer bzw. linse umrüsten
      hallo ich fahre ein vw jetta 2006 mit normale halogenscheinwerfer und möchte mir gebrauchte für 150 euro so xenon scheinwerfer einbauen bzw mit linse, brauch ich dazu noch ein steuergerät oder einfach umstecken und fertig ?
    • Mehr Licht ist so ne Sache ^^
      Die originalen Halogen haben schon ne sehr gute Ausleuchtung wenn ich dies mit anderen vergleiche.
      Die Xenon Looks haben nur helleres Licht und die Ausleuchtung ist ähnlich, eventuell minimal schlechter.
      Lass nach dem Wechsel Aufjedenfall das Licht neu einstellen, sonst siehst du nicht viel ^^
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • Gibt auch Leute die sagen, dass man mit den Xenon Looks ne um Welten schlechtere Ausleuchtung hat...
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • Xenon Looks sind nicht heller. Ausleuchtung kommt nicht ganz an die recht guten Reflektorscheinwerfer ran. Wenn man dann noch ein besonders weißes Leuchtmittel nimmt (damit es xenonartiger wirkt) ist bei Nässe die Sicht ganz für den Popo. Mit hochwertigen Leuchtmitteln hat man im Ergebnis einen schöneren Scheinwerfer mit Option auf durchgehendes "US-Standlicht" ohne nennenswerten Qualitätsverlust beim Licht.
      Wenn es um den Wechsel auf echtes Xenon geht bitte mal die Suche bemühen, wurde hier bereits mehrfach ausführlich beschrieben.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • Sagte ich doch, besser wird's mit den Xenon Looks nicht ^^
      Gut Ralf, es kommt drauf an welche Lampen man da rein dreht, da es Xenon Looks sind bin ich davon aus gegangen das es auch wie Xenon aussehen soll, sprich das Licht wird heller bzw kälter.
      Gruß,
      Black-Magic-G5
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Black-Magic-G5 ()
    • Heller und kälter sind zwei verschiedene Eigenschaften.
      Kalt heißt bläulicher/ weißer (weniger gelb). Die natürliche Lichtfarbe einer Halogenlampe ist aber gelb. Wenn man es weißer will muss man einen blauen Filter einfügen. Das erreicht man durch blaues Einfärben des Glaskolbens. Umd genau dadurch geht Helligkeit verloren. Je weißer desto schlimmer.
      Die Helligkeit von Hallogenleuchtmitteln ist (bei gleicher Leistungsaufnahme) konzeptionell eingeschränkt und kann (anders als die Hersteller das gern suggerieren) nicht mal eben um 90% erhöht werden, weil man den Glühfaden andersherum windet, der Gasmischung eine Spur Xenon befügt oder das Glas nochmal abrubbelt.
      Wer sich für Xenonlools entscheidet sollte wissen was ihn erwartet. ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ralfer ()
    • Jettaracer schrieb:
      und wenn ich mir noch dazu des hier einbaue mit den xenon looks ? ebay.de/itm/H1-H3-H7-HB3-HB4-H…teile&hash=item1c3546b03b
      Dann verliert dein Auto seine Betriebserlaubnis und den Versicherungsschutz.
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
    • Xenon-Optik und Gute Sicht ist mit zugelassenen Leuchtmitteln ein Widerspruch in sich. ;)
      Ich hab Osram NightBreaker drin, die sind, was Ausleuchtung betrifft so ziemlich das Beste, was man bekommen kann.
      Das Licht ist weißer als normale Leuchtmittel, aber weit von echtem Xenon entfernt.
