Adapterring & einbautiefe
    • Adapterring & einbautiefe
      habe die suche benutzt aber keine vernünftige antwort erhalten
      so will vorne wie hinten neue LS haben
      adapterringe sind klar !
      durchmesser für die mitteltöner soll 165 mm betragen
      mir fehlen der optimale durchmesser für die hochtöner
      und bei beiden die max einbautiefe !
      wäre nett wenn das ergänzt werden könnte !
      vielen Dank gruss Jens
    • RE: Adapterring & einbautiefe
      Irgendwie scheint nicht ganz eindeutig was Du genau wissen willst.
      Die HT´s (bis 25mm Schwingspulengröße)werden im Spiegeldreieck mit Heisskleber montiert. Die Dicke der Adapterringe für die Tiefmitteltöner liegen meistens bei ca 40mm.
