Xenon verstellt sich nach fahrwerk Einbau
    • Xenon verstellt sich nach fahrwerk Einbau
      Guten morgen ,
      Hab seit gestern das h&r monotube 80mm drin und heute morgen festgestellt das mein xenon sich jetzt während der fährt immer von alleine verstellt was kann das sein ?
      MfG Flori
      Gesendet von meinem IPhone 5 mit Tapatalk
    • Aha ok was muss da gekürzt werden bzw wie ?
      Es würde nur das fw gewechselt...muss also nach dem wechselt das Licht in die Grundeinstellung gesetzt werden ?
      MfG
    • Je nach Tiefgang passen die Stangen zu den Sensoren nicht mehr und dann können die auch nicht mehr regeln. Ab wieviel mm das ist musst Du mal hier suchen oder jemand anderes postet es. Hab da keinen Erfahrungswert.
      Da der Wagen tiefer ist und u.U. auch noch eine leichte Keilform hat müssen die Scheinwerfer eingestellt werden und die jeweiligen Sensoren die korrekten Basiswerte erhalten. Das geht leider nur über VCDS oder einen Tester. Wird bei den meisten Werkstätten gern mal vergessen oder ohne Tester gemacht. Bei mir stand letztes mal das Xenon jenseits von gut und böse hoch. :cursing:
      Like my pictures: facebook.com/ThePhotoDude
    • Haben setzt die niveausensorgestänge leicht bearbeitet und Scheinwerfer wieder richtig codiert...haben auch vorne und hinten gewippt und Scheinwerfer sind so geblieben hoffe das alle so bleibt...
      Wenn nicht kann man sich auch kürzere kaufen ?
    • Du musst eine erneute Grundeinstellung (mit einem Tester) vornehmen und danach wieder die manuelle Einstellung, dann funktioniert alles wieder.
      Christoph
      ... von unterwegs mit Huawei Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • stangen erst bearbeite wenn die grundeinstellung nimmer geht. man geht in die lwr und sollte ueber die grundeinstellung neuen null punkt setzen. es war ja eine grundeinstellung gemacht. er greift den wert auf. schaut was die sensoren nun melden an tiefe und faehrt die lampen hoch und speichert das als neuen wert. dauert 10 sekunden mit dem tester
    • Haben es um max. 1mm gebogen wenn überhaupt und alles funktioniert wieder natürlich Grundeinstellung mit vcds und danach die manuelle...
      Thx für die Hilfe :)
    • Hilfe...!!!
      Ich hab schon wieder das Problem mit meinem Xenon ich blende wieder alle Leute...kann sowas sein das es sich wieder verstellt ?
      MfG
    • @FloRi_90
      Normalerweise nicht.
      Hast du deine Sensoren auf Feuchtigkeit überprüft? Kann sein, dass die dadurch einen "Wackler" haben (hatte ich auch) oder - was teurer ist - die Steuergeräte sind defekt.
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Hier im Umkreis gibts nicht viele die davon Ahnung haben bzw wollen keine Tipps annehmen...also das a und o ist auslesen lassen und dann kann man ausgrenzen ?!
      MfG
      MfG
    • @FloRi_90
      MfG
      MfG
      Das stimmt schon, allerdings habe ich trotz defektes Sensor kein Fehler gehabt.
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Das kann ja lustig werden...
      Na ich werde es erstmal auslesen lassen Vllt kann man ja da schon etwas sehen...
      Danke euch
