Frage!8x19 ET 41 und welcher reifen ?
    • Frage!8x19 ET 41 und welcher reifen ?
      Moin,
      Ich würde gerne mal wissen ob 8x19 ET 41 (VW Motorsport Felgen) auf den Golf 6 passt ohne was am blech zu machen!
      Wenn ja welche reifengröße kann ich alles fahren ?
      Danke für eure hilfe
    • Von den Abmessungen der Felge sollte das kein Problem darstellen.. Reifen, kommt immer drauf an wie du es optisch möchtest und das die Reifen innerhalb deiner Traglast liegen.
      Glaube ab 205/35 geht's los.. ne Standartbereifung wird wohl bei 225/35/19 liegen.
    • Auf dem GTD kannst du nur zwischen 225/35 und 235/35 wählen. Felgenmaße sind grenzwertig. Da könnte es zu Problemen kommen.
    • Steve fährt 8,5*19 et45. Schleift zwar ab und an aber er ist auch gut tief!
      Seine Felge steht fast 1cm weiter raus als deine. Wenn ich mir das vor Augen halte sollte es keine Probleme geben.
      Es sei denn du fährst son Ballonreifen der sich nicht gut zieht..
      Möglich ist natürlich alles.. =)
      Schau in meine Fahrzeugvorstellung, da findest ihn. Ist glaub ich Regionalleiter. Schreib ihn einfach mal an.
    • Dann schau dir mal die Toleranzen bzgl. Achsversatz und Meinungen des TÜV Prüfers an. "Garantieren" würde ich dir eine Eintragung nur bei 225/35 auf 8x19 ET50 mit max. 40mm Tieferlegung.
      Bei allem anderen kann es Probleme geben.
    • Noch mal eine andere kleine frage.
      Wie will MTM diese größe denn in den radkasten bekommen
      8,5x19 ET45
      Welchen reifen wollen die da rauf ziehen weiss das hier einer?
    • das sind die perfekten maße für den golf. da kommt ein 225/35 drauf und los gehts :thumbup:
      alles unter et45 würde ich von abraten. dann kommt die felge einfach zu weit raus, finde ich optisch nicht so prickelnd und ob die lauffläche dann noch abgedeckt ist und der tüv seinen segen gibt, ist einfach zu heikel ... dann lieber vernünftige et und alles wird gut :rolleyes:
    • Hast du vieleicht ein Foto von einem 6er mit der größe 8,5x19 ET45 ??
      Das wäre super!
      Muss man da noch was beachten?
