Kennzeichenbeleuchtung plötzlich ausgefalen - Brinentausch ohne Erfolg
    • Kennzeichenbeleuchtung plötzlich ausgefalen - Brinentausch ohne Erfolg
      Hallo Leute,
      ich bin gerade mit meinem Golf BJ 2006 1.4 auf dem Weg nach hause gewesen, als plötzlich der Fehler "Kennzeichenbeleuchtung Defekt" im MFA kam.
      Ich dachte mir erstmal nichts dabei, da so eine Birne ja ab und an mal kaputt geht, nun wollte ich diese fix tauschen, doch irgendwie machte mich das ganze dann stutzig, dass gleich beide ausgefallen waren.
      Trotzdem habe ich erst einmal die beiden Birnen ausgetauscht.
      Leider ohne Erfolg.
      Ist das eine Golf V Krankheit oder was kann ich dagegen tun ?
      Jetzt habe ich gerade eben noch VCDS rangehangen und es kamen folgende Fehlercodes heraus:
      Spoiler anzeigen
      VCDS Version: Release 12.12.2
      Data version: 20140212
      Wednesday,30,July,2014,21:55:01:61100
      Chassis Type: 1K (1K0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
      VIN: WVWZZZ1KZ7W054403 Mileage: 90950km/56513miles
      00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
      01-Engine -- Status: OK 0000
      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
      19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
      52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
      56-Radio -- Status: Malfunction 0010
      76-Park Assist -- Status: OK 0000
      Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
      Part No SW: 03C 906 024 AH HW: 03C 906 024 K
      Component: MARELLI 4HV G 2410
      Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0F7072746
      Coding: 0000071
      Shop #: WSC 45691 150 98544
      VCID: 64E961B2A7B5133E1FF-8031
      No fault code found.
      Readiness: 0000 0000
      Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Component: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Coding: 0019073
      Shop #: WSC 01279 785 00200
      VCID: 73CB12EE125B8486965-8026
      Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
      Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
      Component: ClimatronicPQ35 090 0909
      Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
      Shop #: WSC 00000 000 00000
      VCID: 70C11DE2634DBF9E6B7-8025
      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Component: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Serial number: 00000005977106
      Coding: 818F9F270004150F001400001400000000097F075C
      Shop #: WSC 00000 785 00200
      VCID: 2B7BCA8E8AEB9C461E5-807E
      Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
      Component: Wischer 190706 020 0501
      Coding: 00038805
      Shop #: WSC 00000
      5 Faults Found:
      01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 204
      Mileage: 90955 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 14.15 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
      009 - Open or Short to Ground
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01101001
      Fault Priority: 4
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 164
      Mileage: 84534 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 14.15 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01800 - Light Switch (E1)
      008 - Implausible Signal - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00101000
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 4
      Reset counter: 204
      Mileage: 90541 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      OFF
      Voltage: 12.25 V
      OFF
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
      004 - No Signal/Communication - Intermittent
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00100100
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 2
      Reset counter: 204
      Mileage: 90957 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      OFF
      Voltage: 11.95 V
      OFF
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 5
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 164
      Mileage: 85594 km
      Time Indication: 0
      Freeze Frame:
      ON
      Voltage: 11.80 V
      ON
      ON
      OFF
      OFF
      OFF
      Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
      Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Serial number: 0038PD0MNM7.
      Coding: 0013111
      Shop #: WSC 01269 785 00200
      VCID: 3D5FF4D6649F02F6B01-8068
      Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME120A1B668
      Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME122666634
      Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME124F377FV
      Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME10230563+
      1 Fault Found:
      00532 - Supply Voltage B+
      002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
      Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
      Part No SW: 1K0 920 863 HW: 1K0 920 863
      Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
      Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7072746
      Coding: 0005103
      Shop #: WSC 11111 111 11111
      VCID: E8F1F582DB9DF75EB37-80BD
      1 Fault Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 204
      Mileage: 90957 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:31:56
      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
      Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
      Component: J533__Gateway H12 0150
      Revision: H12 Serial number: 3100106710071C
      Coding: 3D0F074007000000
      VCID: 2C79C9928FE59B7E17F-8079
      2 Faults Found:
      Freeze Frame:
      Fault Status: 01100010
      Fault Priority: 3
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 63
      Mileage: 65559 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 17:13:47
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 204
      Mileage: 90957 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 21:31:57
      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Component: Tuer-SG 005 0967
      Coding: 0000052
      VCID: 3957E0C670B73ED69C9-806C
      2 Faults Found:
      00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
      005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
      Part No SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Coding: 0000308
      VCID: 3A55FFCA75B135CE953-806F
      1 Fault Found:
      Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
      Part No: 1K0 035 186 R
      Component: Radio BVX 020 0032
      Coding: 0020200
      VCID: 354FECF65CAFDAB6781-8060
      1 Fault Found:
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
      000 - -
      End ---------------------------------------------------------------------
      Unerlaubte Werbung entfernt
