MFD2 gegen RNS 510 austauschen
    • MFD2 gegen RNS 510 austauschen
      nachdem ich nun seit 2 Tagen gefühlt 300 threads gelesen habe, bin ich mir noch immer nicht sicher.
      Ich will mein Mfd2 gegen ein RNS 510 (version H) austauschen
      Nach unzähligen seiten kann ich nur festellen dass es bei meinem Golf arge probleme und nicht funktioneier geben würde.
      Zwischen Can Gateway, adapter, MFA, Lenkrad
      Habe mich euch links und rechts informiert jedoch konnte bis jetzt keiner mir eindeutige antworten geben.
      Es kann natürlich auch sein dass ich nur zu blöde bin um die richtigen Threads zu finden wo ich die nötigen antworten bekommen würde.
      Nun ganz präzise was ich eigentlich wissen wollte
      Beim austausch des MFD2 zum RNS 510 (Version H)
      welche teile muss ich austauschen?
      werden die tasten am lenkrad noch funktionieren?
      codierung ist kein probelm ggf alles teile funktionieren
      Vielen Dank für eure antworten
      Mike
    • Naja ganz so einfach ist es nich, hab den Umbau hinter mir.
      Bei deinem Baujahr wird ein zu altes Gateway verbaut sein, dass musst du auf jeden Fall tauschen. Dann brauchst du ein anderes Steckergehäuse für die beiden Antennenanschlüsse an der Rückseite des RNS (kostet rund 4€) und die Diversity-Antenne unter dem Beifahrersitz muss mit zwei kurzen Fakra-Kabeln (glaube female-female) überbrückt werden, sonst ist der Radioempfang nicht ganz optimal.
      Die Tasten an deinem Lenkrad werden nicht mehr alle funktionieren, näheres kann ich dazu allerdings nicht sagen, da ich die neueren Tasten drin habe.
