Fragen zur Standheizung
    • Golf 7
    • Fragen zur Standheizung
      Hallo Community,
      ich habe am 28. Juli meinen neuen Golf 7 GTD bestellt.
      Jetzt überlege ich mir jedoch evtl doch die Standheizung dazu zu bestellen. Habe keine Garage und im Winter keine Lust mehr zu kratzen und will in ein warmes Auto kommen...
      Kann mir jemand bitte bei folgender Frage helfen?:
      Wird der Motor bei der Standheizung von VW mit geheizt?
      Das man somit dann keinen totalen Kaltstart mehr hat vom Motor. Oder ist dies nicht der fall bei der standheizung vom Golf 7.
      Im Internet finde ich leider keine richtigen Details.
      Danke für eure Hilfe.
    • Bei der konventionellen Standheizung (Webasto/Ebersbächer) wird das Kühlwasser erwärmt, somit ist der Motor deutlich schneller auf Betriebstemperatur, ein bisschen Warmfahren ist dennoch Pflicht. Die Scheiben sind allerdings nach ca. 20min Vorlauf frei und der Innenraum schön warm.
      Was verbaut wird entscheidest ja immernoch du ;) also keinen billigen zusätzlichen elektrischen Zuheizer verbauen denn dieser wärmt nur den Innenraum.
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tony83 ()
    • Hi danke für die Antwort.
      Bedeutet wenn ich im komfigurator Standheizung -Lüftung Habe ich die normale die auch den Motor aufwärmt?
      Wenn das so ist werde ich denke ich Montag zu VW und die SH mit rein machen. Fahre ja auch 20-25min zur Arbeit jeden Tag...
    • Ich denke ja, aber genaueres weis dein Verkäufer ;)
    • Bei der originalen Standheizung ab Werk wird immer der Motor mit vorgewärmt. Hatte sie früher in meinem Golf 5 und der Wagen stand draussen im Carport, war wirklich genial direkt in ein warmes Autos zu steigen.
      Gruß Christian,
    • Großes danke für eure bisherigen antworten.
      Scheint aber so als kann mir das zu 100% nur ein Händler bzw Volkswagen Servicecenter hier in Baunatal zu bestätigen.
      Aus dem Lexikon auf der VW Seite wird man auch nicht schlau:
      volkswagen.de/de/technologie/t…heizung_und-lueftung.html
    • Moin moin,
      mische mich als Standheizungsnutzer mal ein. :)
      Fahre einen Golf V mit STHZ ab Werk, und kann bestätigen das das Kühlwasser mitgewärmt wird.
      Die Warme Luft kommt ja aus den normalen Lüftungsgittern im Fahrzeug, kann man sich dann so einstellen wie man es braucht.
      Frontscheibe/Innenraum.
      Habe es mal mit dem Warmfahren getestet:
      Ohne STHZ ist meiner nach ca. 10 - 13km warm mit STHZ nach 4 - 6 km.
      Also mal eben die halbe Strecke, getestet alles über Land.
      Hoffe ich konnte mit meiner Erfahrung weiter helfen.
      Ansonsten hab ich mal eine STHZ zerlegt, wo man auch sieht das Kühlwasser durch das Heizelement läuft: Klick mich
      Gruß Elmo
    • Wird definitiv miterwärmt. Motor erreicht dabei so an die 70/75Grad maximal...zumindest bei meinem 1.9er
      ...sent from my mobile C64
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
