RCD510 keine Musiktitel in der MFA
    • RCD510 keine Musiktitel in der MFA
      Hallo
      Habe keine Titelanzeige in der MFA
      Habe ein Deutsches RCD510 (3C8 035 195 F) und eine FSE (3C8 035 730 D) verbaut.
      Aber in der MFA zeigt der mir keine Musiktitel an
      Habe auch MFL verbaut
      Ist das Normal oder muss ich irgendwas codieren ??
    • Habe es eben gemacht
      Also im Kanal 00 hat es funktioniert zu lesen und dann zu speichern
      Und im Kanal 01 kam fehler Kanal 01 nicht verfügbar
      Und das Radio Menü ist immer noch nicht in der mfa
      Liegt es vielleicht an der FSE
      Weil die für weiße mfa ist ?
    • Meine PFSE kann rote und weiße MFA+
      Wie ist denn die TN Deiner FSE?
      Das Audio-Menü ist nur vorhanden, wenn das Radio angeschaltet ist.
      Alle anderen Menü´s kann man einsehen (Telefon, MFA, Einstellungen)?
      Menü-Taste des MFL mal länger gedrückt? Alternativ eine Pfeiltaste auf der rechten Seite des MFL länger gedrückt?
    • Der TE hat hier nur die halbe Wahrheit geschrieben:
      TE nutzt Polar FIS zur Wandlung von BAP ->DDP auf Adresse 77 (Telefon). Das RCD510 unterstützt im Gegensatz zum RNS510 (lässt sich auf BAP oder DDP codieren) nur BAP, welches inkompatibel zur roten MFA ist.
      -> Damit abfinden oder das RCD510 wieder tauschen.
      Entweder gilt das nicht für jedes RCD510, oder meines weiß nichts davon. :rolleyes:
      In meiner roten MFA+ funktionierte das Audio-Menü mit meinem RCD510 !
    • Hängt von der Teilenummer ab. Wenn das Spenderfahrzeug nicht den selben MFA-Typ hatte, klappt es nicht.
