Spritzwasser kommt gleichzeitig vorne und hinten
    • Spritzwasser kommt gleichzeitig vorne und hinten
      Guten Abend zusammen,
      zunächst mal ein herzliches Grüß Gott an alle Mitglieder hier vom Neuzugang, haben nun nach langen Jahren wieder einen VW Golf, diesmal Serie 5 und habe auch gleich eine Frage, zu welcher ich leider über die Suche nicht fündig wurde.
      Wenn ich den Scheibenwischer betätige um die Frontscheibe "einzuseifen", dann wird zuerst hinten Spritzwasser und dann auch gleich (also fast gleichzeitig vorne raus gespritzt - erst dachte ich, das wäre ein neues "Feature" bei dem Modell ;) Aber ist wohl nicht so vermute ich langsam.
      Könnt Ihr mir helfen und sagen, was da falsch läuft ?
      Ist das rasch behoben ? Denn es nervt schon extrem, vor allem weil ich der Meinung bin, dass der Druck nicht so hoch ist und daher das Spritzwasser nicht die ganze Scheibe bedeckt, wenn es gleichzeitig auch nach hinten ausgestoßen wird, obwohl es dafür eine eigene Einstellung gibt.
      Vielen Dank schon mal, und auf eine gute Zeit.
      Viele Grüße
    • Ne das ist nicht normal ^^
      Hast du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
      Ist hier eigentlich immer gerne gesehen, da man es sonst schwer sagen kann.
      Aber ich denke mal das es an dem Ventil liegt das eigentlich steuert wo hin es gehen soll, als vorne oder hinten.
      Jedoch kann es auch der Lenkstockhebel sein, der kein eindeutiges Signal weiter gibt.
      Wie sieht es denn aus wenn du den Hebel nach ganz hinten drückst.
      Geht dann nur Wischwasser am Heck oder auch vorne?
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • Auslesen lassen würd ich ein freundlichen eh nie.
      Dafür gibt's hier einige User die es dir sicher machen und dir dabei noch helfen können den Fehler zu beheben bzw genau zu sagen wo dran es liegt ;)
      Guckst du hier:
      http://www.golfv.de/53518-kann-mit-einem-vcds-ehemals-vag-com-dienen.html#post2063433
      Gruß,
      Black-Magic-G5
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Black-Magic-G5 ()
    • Hallo Herrschaften,
      zunächst sorry für die ausgebliebene Antworten, ich hatte privat einigen Stress.
      Der Wagen stand dann auch noch längere Zeit in der Garage und nun haben wir ihn wieder zum Frühjahrsputz draussen.
      Das Problem besteht unvermindert - es scheint sich nun aber auch anderweitig ausgeweitet zu haben.
      Neben dem bekannten Phänomen habe ich nun auch schon manchmal erlebt, dass die Frontdüsen angesteuert wurden,
      wenn der Hebel für die Heckscheibe betätigt wurde.
      Ich bin langsam etwas ratlos.
      Ich bin nicht sicher, kann das dann wirklich noch die Pumpe sein wenn sich das Verhalten so ändert ?
