Golf 6 Heckklappengriff / öffner in den Golf 5 einbauen
    • Golf 6 Heckklappengriff / öffner in den Golf 5 einbauen
      Hi Leute,
      ich möchte meinen Heckklappenöffner an meinem Golf 5 wechseln und einen vom Golf 6 oder 7 einbauen.
      Ich hab bereits erfahren, dass ich vom Golf 6 den Heckklappenöffner einbauen kann, aber vom 7er weis ich leider noch nichts.
      Worauf muss ich dabei achten ? und kann ich jetzt auch einen vom Golf 6 oder 7 einbauen. Und wenn Ja, gibt es da einen Unterschied ß
      LG Marius Walter
    • Der Öffner vom Golf VI passt sehr gut, es muss bis einschl. MJ 07 die Zuleitung verlängert werden weil der Anschluß auf der anderen Seite vom Öffner sitzt.
      Golf VII Öffner sieht bescheiden aus, passt aber mit der bereits o.g. Einschränkung hinsichtlich des Kabels.
      Eine in der Bucht etwas günstiger gehandelte Alternative zum Golf VI Öffner ist der vom Beetle 5C. Es muss lediglich der Wasserablauf verschlossen werden.
      Hinweis am Rande: die Suchfunktion hätte auch geholfen ;)
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
      Ok, also kann ich einen vom Heckklappenöffner vom Beetle kaufen.
      So wie dieser hier ? :
      ebay.de/itm/VW-Beetle-5C-Heckk…teile&hash=item5d4eca27a6
      Ich hab mich mit dem Heckklappenöffner noch nicht so viel beschäftigt, deswegen : Wo ist der Wasserablauf ? und wie verschließ ich den ? 8|
    • Macht schon Sinn den Ablauf unten anzubringen ;)
      Das kleine weiße Ding ist es. Wird beim Golf nicht benötigt. Da der Öffner annähernd senkrecht in der Heckklappe sitzt sammelt sich dort - anders als beim Beetle wo das Teil eine "liegende" Einbauposition hat - keine nennenswerten Wassermassen.
      Habe den Ablauf mit einer selbstschneidenden Schraube fest verschlossen. Wer will kann natürlich auch Dichtmasse oder Kaugummi verwenden. Wer es kompliziert und teuer mag kann sogar Ablauf von der RFK verbauen...
    • Würde das Thema nochmal gerne hochholen.
      Ich hab auch eine Öffner vom G6 da.
      Und ja das Kabel muss verlängert werden, aber wie habt ihr das gemacht?
      Abgetrennt und ein Stück eingesetzt oder habt ihr mir hier einen Tipp :)?
      Gruß Dani :thumbsup:
      Golf 5 R32 / NWT 3.0 / F-Town Aggressor 3" / H&R Gewindefahrwerk Tiefe Version (80mm) / US-Standlicht / Schwarze Außenspiegel / SRS-Tec Kotflügel / RNS 510 / Alle Schalter auf Passat CC Look umgebaut / NWT 3.0
    • Also vom Golf 5 oder 6 ist ja egal.
      Was hat das ca bei dir gekostet?
    • Irgendwie findet mein kompetenter VW Händler das nicht. Hat mir hier jemand eine TN?
    • Also ich hab den auch getauscht und hab das Kabel nicht verlängern
      müssen.
      Hat wunderbar funktioniert.
      FORZA JUVE
      Verkaufe diverse Golf V teile einfach PN
      Kann mit VCDS behilflich sein im Raum Mainz/Wiesbaden
    • Bei mir ist es zu kurz ?. Deswegen wäre die TN cool wenn die jemand hätte.
      müssen.
      Dann hast du nicht den Öffner vom Golf 6. Da musst du definitiv das Kabel verlängern, weil der Stecker auf der anderen Seite ist.
    • Also gerade nochmal mit dem freundlichen telefoniert.
      So wie es aussieht gibt es kein Ersatzteil (also den Stecker inkl. Kabel).
      Meint ihr es geht wenn ich einfach die Kabel die ja da sind durchtrenne, ein Stück neues Kabel einsetze und alles verbinde.
      Um so einfach 5-10 cm mehr Spiel zu haben am Kabel?
      Ist da egal was für ein Stromkabel ich da benutze?
    • Es hat auch niemand gesagt, dass es da extra eine Teilenummer für gibt von VW für "Verlängerung für Tuning Begeisterte, die gerne nen G6 Heckklappenöffner einbauen wollen"
      Auf deinem aktuellen Stecker steht eine Teilenummer drauf!!! Diese teilst du deinem freundlichen Teiledienst mit und sagst Ihm er soll dir einmal diesen Stecker bestellen und den passenden Gegenstecker. In E.T.K.A sind dann auch noch die Reperaturleitungen für die jeweiligen Stecker hinterlegt. Das wäre die saubere Rückrüstbare Lösung!!!
      Natürlich kannst du auch einfach 5cm Kabel einsetzen. H05V-K 0,75mm² oder 0,5mm² sollte hierfür vollkommen ausreichen
      Ahhhh Danke jetzt hab ich verstanden was damit gemeint ist mit dem verlängern :). Kannst du mir sagen ob ich bei diesen Teilen alles habe?
      - 1 mal : automotive-connectors.com/1j09…-5-mm-1-row-coding-i.html
      - Gegenstück: automotive-connectors.com/1j09…ing-i-non-restricted.html
      Plus 2 mal das Kabel: automotive-connectors.com/0009…-sealed-male-1-0-mm2.html
      Das Kabel hat leider nur auf einer Seite so ein Stecker, wo bekomm ich noch genau so einen her? Und brauchen die Stecker noch was im "Innenleben" oder passt das so?
      Ah gerade gesehen das da auch passende flachkontakte angezeigt werden
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FeariX ()
