So hab nun alles bestellt. Auf Wunsch kann ich dann hierzu eine detaillierte und bebilderte Anleitung machen
Golf 6 Heckklappengriff / öffner in den Golf 5 einbauen
Mach mal bitte
Werd ich machen. Soll ich dann nen neues Tutorial aufmachen mit teilen, etc. wäre wahrscheinlich das einfachste
Wäre sinnvoll
Dann hast du nicht den Öffner vom Golf 6. Da musst du definitiv das Kabel verlängern, weil der Stecker auf der anderen Seite ist.gesendet von meinem Sony Xperia Z1
Ich kann heute mal ein Bild rein stellen
Leute...nicht zanken. Ihr habt alle Recht.
Bis MJ07 muss verlängert werden. Von da an kam die zweite Generation des 3D-Öffners. Der sieht äußerlich genauso aus, entspricht technisch (also unterhalb der Trägerplatte) bereits dem Golf VI Öffner. Daher ist das Kabel ab MJ08 auch lang genug.
Welchen Öffner man verbaut hat findet man ganz einfach heraus. Die ältere Variante des 3D-Öffners klappt (ebenso wie die ganz alte, flache Variante) ganz gemächlich - also gedämpft - in die Ruheposition zurück. Die neuere Version "schnalzt" genau wie die Öffner vom Golf VI (sind ja im nichtsichtbaren Bereich baugleich) in die Ausgangsstellung zurück.
Edit:
So kann übrigens ein Verlänherungskabel aussehen, wenn man von den langsamen Öffnern (flach und erste Generation 3D) auf den schnellen Öffner (zweite Generation 3D und Golf VI) umbauen will[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20150905_083703fqshx.jpg]Besteht aus Steckern 1J0 973 702 sowie 1J0 973 802 und den Rep.-leitungen 000 979 131 E sowie 000 979 132 E und etwas Gewebeklebeband (Gesamtkosten von ca. 12 Eur).
Es ist nicht euer Ernst, dass ihr ein Tutorial schreiben wollt, wie man zwei Kabel miteinander verlötet?
Danke für die Aufklärung Ralfer.
Ich muss kein Tut schreiben, dann lass ich es.
Ich dachte eben wenn die Frage schon öfters aufgekommen ist mach ich eben ein Tut wie man ein G6 Öffner nachrüstet inkl. Kabeleinsatz.
Aber siehste da, schon arbeit gespart -
Mach ruhig wenn Du Dich dazu berufen fühlst.
Ich fürchte nur, der nächste der vor dem Problem steht wird ohnehin einen neuen - dann 17ten - Thread zu dem Thema eröffnen und eben nicht durch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Suchfunktion Dein Tutorial oder einen der vorangegangenen 16 Threads finden, in denen die Unterschiede zwischen den Öffnern und die möglichen Lösungen wie Kabel durch Einlöten einen Zwischenstücks oder Anfertigung des genannten Adapters hinlänglich erläutert und anhand von Bildern anschaulich dargelegt wurden.
Deine Anleitung darfst du dann gerne hier posten: https://www.meingolf.de/board220-golf-5.html -
Habe einen BJ 05 MJ06 und habe auch den Öffner vom 6er Golf drin.
Ich konnte den Öffner auch ohne Verlängern einbauen, es reicht eigentlich wenn man die Halterungen des Kabelbaums einmal löst und anschließend wieder befestigt.
Da ist mehr als genug Kabelweg vorhanden der einfach durch die Befestigung verloren geht.
