Rockford Fosgate Komplettanlage
  • Rockford Fosgate Komplettanlage
    Verkaufe meine Rockford Fosgate Anlage, ist momentan noch verbaut und kann probegehören werden.
    Rockford Fosgate T3 652-S 16cm Lautsprecher System (Front)
    125/250 Watts RMS/MAX
    Wirkungsgrad SPL 89 dB
    55 Hz - 22 kHz
    Einbautiefe 64 mm,
    Einbaudurchmesser142 mm
    Neupreis: 799,-€
    mein Preis: 650,-€
    Rockford Fosgate T2652-S 16,5 cm 2-Wege-Komponentensystem (Heck)
    AST (Vertikal-Attach Surround-Technik), FlexFit ™ Design legen (Slot montiert Frame-Muster), Audiophile 5% Toleranz, Komponente externe Frequenzweiche, 25 mm behandelt Gewebemembran, Hochtöner mit Discreet Dual Clamp
    Leistung 100/200 Watt
    89 dB (1W/1m)
    25 mm Aluminium-Neodym-Hochtöner
    Weiche mit 3-stufiger HT-Pegeleinstellung
    Injection Polycone und Aluminium Phase Plug
    Einbautiefe 64 mm, Einbauöffnung 142 mm
    Neupreis: 349,-€
    mein Preis: 285,-€
    Rockford Fosgate P600X4 4-Kanal Verstärker
    Class-AB Technologie der neuesten Generation
    Hochpegel-Eingänge mit Auto Turn On-Funktion
    C.L.E.A.N. Set-up Funktion mit Clipping LEDs
    12dB/Oktave Butterworth Frequenzweichen
    RCA/Cinch Pass-thru Ausgänge
    Mute-Einschaltung
    Abnehmbares Toppanel
    Optionale Pegel-Fernbedienung PLC2
    4 x 75 / 150 Watt an 4 / 2 Ohm
    Highpass / Lowpass 50-250 Hz
    Fullrange Punch EQ:
    0-18 dB Bass Boost (45Hz)
    0-12 dB Treble Boost (12kHz)
    Abmessungen: 197 x 61 x 337 mm
    Neupreis: 549,-€
    mein Preis: 500,-€
    Rockford Fosgate P3-2X12 Subwoofer
    2 x 30cm Subwoofer im Doppel-Bassreflexgehäuse 1 Ohm
    Leistung 1.200 / 2.400 Watt
    Impedanz 1 Ohm
    12" (30 cm) Dual-Bassreflexbox mit High - Flow Low - Noise Reflexkanal
    hochwertigem schwarzem Teppichbezug
    2x P3D4-12 Woofer
    Maße: 86 cm x 38 cm x 40 cm
    Neupreis: 779,-€
    mein Preis: 680,-€
    Rockford Fosgate Punch P1000X1BD Mono Verstärker
    Class-BD Technologie der neuesten Generation
    Balanced Differential Inputs (Symmetrisch)
    Mute-Einschaltung
    1 x 300 / 500 / 1000 Watt an 4 / 2 / 1 Ohm
    Highpass / Lowpass 35-250 Hz
    Punch EQ 0-18 dB Bass Boost (45Hz)
    Infrasonic Filter 28 Hz
    Neupreis: 579,-€
    mein Preis: 515,-€
    wurde erst alles im April 2014 gekauft und eingebaut.
    Komplette Anlage hat ein Neupreis von 3055,-€, kann sie im Set für 2500,-€ anbieten.
    Hab auch noch eine Gelbatterie und ein passendes Trennrelais verbaut, kann dieses mit dazu verkaufen.
