Stabi Mutter lösen
    • Stabi Mutter lösen
      Hallo
      Ich wollte mir heute mein gewindefahrwerk einbauen.
      Habe aber ein Problem mit der Mutter die den Stabi hält.
      Bekomme sie einfach nich ab.
      Die mutter ist inzwischen so rund das man kaum noch halt mit den Ringschlüssel hat.
      bin da mit ner 18er nuss und halben Meter Verlängerung rann, aber kommt nix.
      Hat jemand noch ein tipp?
      Weil sie ja nu auch fast rund ist :/
      VCDS vorhanden
    • Abflexen und für 20 Euro je Stück neue Stabis und 4 neue Muttern kaufen.
      Normalerweise ist in dem Gewinde ein Torx oder Imbus drin, zum festhalten, dann kann man mitm Gabelschlüssel die Mutter lösen. Vorher kräftig mit Rostumwandler oder ähnliches einsprühen und evtl das Gewinde mit einer Stahlbürste das Gewinde sauber machen, hilft alles.
      Wenn allerdings Kaputt dann eben abflexen :D
      Für 2 stabis und 4 Muttern (original) bezahlst aber das 3 fache.
      Mfg Max
      ... Gesendet von meiner S2 Bitch
    • also der stabi geht unterm motor von links nach rechts
      die koppelstange verbindet stabi und stoßdämpfer....
      mfg Manuel
      _____________________________________________________________________________________________________________________
      Gesendet von...
      ach keine Ahnung, zu schnell unterwegs um festzustellen.. :thumbup:
    • vl hilft anwärmen, hat bei mir gewirkt
      mit bunsenbrenner z.b. wenst einen hast...
      lg
      mfg Manuel
      Gesendet von...
