Golf 5 Spiegel frage
    • Golf 5 Spiegel frage
      ich wollte bei mir einen Spiegel mit Memoryfunktion nachrüsten und könnte
      jetzt günstig an einen kommen, der ist aber vom Golf 5 Plus.
      Nun zu meiner Frage:
      Passt er von der Halterrung her an den normalen Golf? Das Spiegeldreieck kann
      man ja tauschen, wenn die Kunststoff Verkleidung außen nicht passen sollte.
      Dennis
      Golf 5 GTI 1K, Xenon, Leder, DSG-Getriebe, Licht&Spiegel Paket, Talladega Look 8x19" in Scharz Matt mit Dunlop Sport Maxx 225/35 R19, Eibach Sportline 45mm, Zenec E>GO ZE-MC2000, Axton 3-Wege-System vorne, Ampire 2-Wege-System hinten, Crunch GTX 5900, Crunch GTX 2400 und JL Audio 10".
      Bei Interesse an Teilefolierungen bitte PN schicken!
    • Nein passt nicht...
      Es sei denn, Du meinst nur den Spiegelmotor, der müsste theoretisch passen...
    • man kann den spiegel ja zerlegen und eigentlich sollte doch der teil, wo die kunststoffverkleidung dran ist, mit meinem zu tauschen sein?
    • Das Spiegeldreieck kann man nicht einfach tauschen. Hinter dem Kunststoff befindet sich eine Druckgußplatte in gleicher Größe und Form, die beim Plus ganz anders ausschaut. Auch den Spiegel im Klappgelenk zu zerlegen ist nicht ohne weiters möglich.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
    • nein, das ist recht einfach zu teilen, ist nur eine mutter zu lösen und dann sollte man der komplette teil,
      wo die ganze mechanik dran hängt zu tauschen sein. hab jetzt hier im forum was gefunden, da hat das
      einer beschrieben, weil er die dreicke lackiert hat. an dem teil, den ich tauschen will, hängt keinerlei
      mechanik und deshalb einfach zu tauschen. komplett mit gußplatte.
    • es müsste nur ein sprengring zu lösen sein und dann sollte es sich zerlegen lassen. es geht, siehe bild
      Das hat sich dann ja wohl doch erledigt, ich brauche ja auch die Kabel und die lassen sich nicht tauschen,
      aber zerlegen lässt er sich.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von redline-GTI ()
    • trotzdem sind die Gußhalter innen ganz andere als beim normalen Golf.
      UND MAN MUSS NICHT FÜR EIN UND DIE SELBE FRAGE DEN 8 THREAD AUFMACHEN :!: :!: :!:
      Fahr zu deinem Autohaus, der kann dir den passenden Spiegel raussuchen.
      Nur den Stellmotor kaufen bringt nix, da es den Stecker für den neuen Motor nicht einzeln gibt.
      Also entweder gleich neuen Spiegel mit passenden Kabelbaum und neues Highend Türsteuergerät mit fast voll belegten Steckplatz kaufen oder aber du baust dann gleich den Kabelsalat aus dem Plus Spiegel in deinen rein. Ist aber deutlich mehr Aufwand als einfach nen Spiegel zu kaufen, der gleich passt.
      Türsteuergerät erkennt man wie gesagt, dass alle Pins bis auf 1 drin sind in dem Stecker fürn Spiegel :D
    • ist schon gut matze
    • Hab gelesen, das die jetta und Golf variant leider nicht von den spiegeldreiecken her passen da sie etwas kürzer sind, ist das nur die kunststoffverkleidung aussen oder auch der gussfuß darunter? Für Vw wäre es ja praktischer, wenn der gussfuß passen würde und nur die kunststoffverkleidung etwas kürzer wäre. Das gussteil ist ja kürzer als die verkleidung aussen.
    • sehr schade
    • der vom passat 3c wird dann wohl auch nicht passen?
