Fehler 01049 Bordspannung
    • Fehler 01049 Bordspannung
      Hi Leute,
      fahre einen G 5 GTI BJ 2005 und finde immer wieder den folgenden Fehlereintrag, Fehler 01049 Bordspannung Klemme 50 Kurzschluss nach Plus sporadisch!
      Nach dem löschen ist der Fehler meistens am nächsten tag wieder da. :cursing:
      Ich kann aber nichts feststellen was nicht passt??
      Hat da irgendwer ne Idee dazu was der Fehler sagen will?? ?(
      Im Voraus schon mal danke an Alle.
      VCDS für Golf V Plattform vorhanden. Bei Fragen einfach PN senden.
    • 01049 - Supply Voltage Term 50: Short to Plus
      Possible Causes
      Fuse(s) faulty
      Wiring and/or Connector(s) from/to Alternator Relay (J53) faulty
      Possible Solutions
      Check Fuse(s)
      Check Wiring and/or Connector(s) from/to Alternator Relay (J53)
      Check/Replace Alternator Relay (J53)
    • Sporadisch wenn der Fehler kommt, isses vlt ein unsauberes Relais.
      Bei einer Sicherung wärs ja dauerhaft.
      Könnte auch ein schlechter Steckkontakt sein - eher aber ein aktives Teil wie Relais.
      VCDS-Haber-Liste
