Zündkerzenwechsel beim 2.0 TFSI
    • Zündkerzenwechsel beim 2.0 TFSI
      Grüßt euch,
      Ich möchte gerne meine zündkerzen wechseln und be nun auch schon etwas recherchiert. Mir scheint es als scheiden sich dort die geister genau so wie bei dem Thema Öl. ;) Nunja, mein problem ist, dass ich mir nun nicht sicher bin ob ich 1. die richtige wahl treffe & 2. ob ich überhaupt die richtigen TN habe.
      Zum Auto/Motor: G5GTI, MBK: AXX, Bj. 08/2005
      Habe nun eine OEM TN für meinen gefunden: VW 06 H905 601 A
      Da ich nun öfter gelesen habe das die NGK Platinum gut sein sollen, hab ich danach geschaut und bin dann auf ne TN von NGK 1675 gekommen. Sind das die richtigen für meinen Motor?
      PS:
      Habt ihr eure Zündkerzen selber gewechselt? Mit oder ohne Zündspulenabzieher?
      Ich trau der geschichte mit nem schraubenzieher die zündspulen raus zu holen nicht ganz, hab kein lust das mir eine kaputt geht. Es gibt ja verschiedene typen von abziehern, welcher würde in frage kommen?
      Grüße
      Sky
      Gesendet via Tapatalk!
      Ich soll also Gebühren dafür zahlen, dass ich eine Internet-fähiges Gerät besitze, auch wenn ich gar keinen Internet-Anschluss habe?
      Tja, dann werde ich mal ganz schnell Kindergeld beantragen. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber das Gerät ist vorhanden.
      :thumbsup:
    • Die Kerzen fahre ich in meinem edition und kann mich nicht beschweren.
      So nen Abzieher benötigt man nicht. Die kann man vorsichtig raushebeln.
      Am besten mit son nem Nylon ? Spachtel oder wie die Dinger heißen.
      Nen großer Schlitzschraubendreher tut es mit Vorsicht sicher auch
      Mein Golf.
      Video vom Edition.
      HFI V2 Intake Sound Video. / Hfi mit gößerem Turbo ;)
      Leute die über 300ps bei Frontantrieb Unsinn finden sind einfach schlechte Fahrer.
    • Also son Abziehst braucht man wirklich nicht.. habe letztens alle Zündspulen gewechselt, einfach die Steckerleiste ab und dann die Spulen rausgehebelt. Wenn du Kraft hast kriegst die auch so rausgezogen. :)
      Wusstet ihr das VW "Longlife" Kerzen verbaut?
    • Geht ihr da mitm schraubendreher drunter und dann hoch hebeln oder wie? Waren das denn nun die richtigen die ich raus gesucht habe?
      :thumbsup:
    • Danke euch. Habt ihr sie mit bestimmten nm angezogen oder einfach so?
      :thumbsup:
    • Naja, muss ich mal schauen, ich hab n drehmomentschlüssel, weiss aber grad nich ob ich den bis auf 15-20 nm runter drehen kann :D
      :thumbsup:
    • Zündkerzen sind nu bestellt, das mit dem anziehen muss ich noch gucken, will se net zu fest ballern. :/
      :thumbsup:
