r bremse und 16 zoll
    • r bremse und 16 zoll
      moin leute,
      kann mir einer sagen ob eine 16 zoll felge auf die r bremse geht. geht nur um die hinterachse. das es vorne nicht geht, das ist mir klar.
      das man vorne 312 zu 310 fahren kann.
    • Es ist aber schon bekannt, dass die Bremskraft NICHT 50:50 verteilt wird zwischen VA und HA???
      Die hinteren Bremsen werden mit deutlich weniger Bremskraft versorgt als die vorderen, von daher sollte es keine extremen Probleme geben, optimal ist es aber nicht. Wenn schon dann richtig umbauen, vorne und hinten ;)
    • die kisten arbeiten seit 1996 bei vw mit ebv. somit regelt das abs jedes rad an der blockiergrenze. und zwar einzeln passend fuer jede umdrehung. da brauch man sich keine sorgen machen. wenn es sein muss verteilt der auch mehr als 50% auf die ha.
