Golf V Heckscheibenwischer defekt
    • Golf V Heckscheibenwischer defekt
      Hallo ...bin neu hier im Forum..hab aber schon viel gelesen.
      Wer kann mir helfen:
      Golf V Bj 2005
      Heckscheibenwischer geht nicht, folgendes Problem:
      - Sicherungen alle geprüft..alle ok
      - mit Prüflampe getestet...die 2 Stromführenden Kabel haben Strom
      - Wischwasser hinten geht
      - Heckscheibenwischer geht auch nicht wenn Rückwärtsgang drin
      - in der Bucht einen Wischermotor ersteigert...von einem seriösen Verkäufer...
      - nach den hier gegebenen Tipps den Heckwischermotor ausgebaut...klappte alles wunderbar
      - Kabelbruch in der Kabelführung (bei den Heckklappenscharnieren links) scheint es auch nicht zu sein
      - gibt es einen Kontaktschalter für die Heckklappe, der defekt sien könnte?
      ...aber: das Ding funktioniert immer noch nicht...was kann es denn noch sein?
      Würde mich über Tipps sehr freuen :thumbsup:
      Gruß an ALLE...und schon mal danke!
