eibach federn sportline 01 02 der unterschied?
    • eibach federn sportline 01 02 der unterschied?
      Hey ihr golf fahrer :).
      Ich habe vor 1 woche bei ebay neue sportline federn fuern golf 5 ersteigert fuer 60 euro.
      Jetzt mir im internet aufgefallen das version 1 und 2 gibt.
      Ich habe einen golf 5 mit 75 ps und 18" aez ultras.
      Jetzt die frag kann man die version 2 auch in den 75 ps golfi bauen oder meckert da irgend wer rum ?
      Was der unterschied zwischen denn beiden versionen ?
      Mfg mathias
    • Wenn du E20-85-014-01-22 und E20-85-014-02-22 meinst, dann sind eigentlich die richtigen die 01er, da diese bis Achslast vorne 1040kg ist. Wenn du nun die 02er nimmst, kann es sein, dass du da fast keine Tieferlegung hast, da diese bis 1130kg ausgelegt sind. Der 1,4er ist e schon viel zu Leicht für die Sportline Federn in passender Dimension. Einbauen darfst du sie aber. Aber ich bezweifel das du die 45mm erreichst würde eher auf grob 15-20mm tippen und hinten dann 30mm und das schaut doof aus :D
